Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой. Решил поднять давно лежащую материнку, первичная диагностика показала проблемы с БИОС. В качестве биос там стоит MX25L8005. Выпаял, прошил, проверил, запаял,
 материнка стартовала. Несколько раз вкл./выкл. с разными процами и памятью, поставил винду и т.д. 2 дня полет нормальный после чего выключил. После этого материнка не стартовала. Диагностика POST картой давала плавающий код. Выпаял МС, проверил на программаторе данные в МС частично не соответствовали файлу прошивки. Решил что неисправна микросхема. Нашел только аналог winbond W25P80-VSIG, прошил, запаял, тестил, все ок. На следующий день влючаю, а там "FF". Выпаял запаял обратно MX25L8005 (заранее была перепрошита) опять стартует. Почему может слетать прошивка БИОС? И как с этим бороться?
Доброго времени суток.
У меня похожая проблема. Являюсь обладателем такой мат. платы GA-P67A-D3-B3 (rev. 1.0). Проблема:
Работали за пк, все было нормально. Выключили , а после включения POST 00. Я проверил все сопротивления - норма , напряжения - тоже все ок. Обнаружил что мат. плата пишет мусор в флешку BIOS. Прошил BIOS(на плате установлено две флешки , основная и резервная. Шил только основную). Плата завелась. Прошла тесты и проработала неделю. После чего опять испортила BIOS. Заменил флешку на новую EON EN25Q32. Проработала плата день и та же проблема. Заменил резервную тоже на EON EN25Q32. Прошил обе сверил содержимое , все ок. Плата проработала месяц и та же проблема. Что может портить BIOS , на сколько я понял в BIOS пишет только HUB.
Неужели HUB приказал долго жить ? Просьба сильно не пинать.
Никто не мешает процессору с памятью "гадить в общий котел", например.
И пусть тогда хоть кто попробует испортить биос
То maco
Да , я знаю - еще и зависит от статусного регистра
Но после прошивки на программаторе с верификацией - работает
Нда, отличный пример отсутствия мыслительной деятельности у Orest'а .
Hardware Write Protection on Status Register
SRWD WP# Status Register
0 Low Writable
1 Low Protected
0 High Writable
1 High Writable
Ура! Заработало! (c) .
Мыслительная деятельность наконец-то прорезалась
