MS-7309 (K9N6SGM-V) упрямо не сохраняет настройки BIOS
Вопрос, собственно, в чём. Своеобразная потеря памяти. Дату и время помнит, а другие изменения нет. Тупо, что делал. SPI снимал, шил на программаторе, никаких ошибок при считывании-записи нет. Памяти, процессоры, БП менял, по колесу стучал, водку пил... Не помогло.
Загрузка:
Жми F1 - вход в сетап
F2 - по умолчанию.
И всё. Грузится по умолчанию.
Вот и получил развёрнутый ответ на свой вопрос, что "данные будут сохраняться в CMOS, который в ЮМ". Спасибо.
Я вам это же на предыдущей странице сказал, но самостийная гордость встала на дыбы? Или нужно все разжевать до немогу?
Мне уже давно нет нужды абы что писать или прикалываться.
Самостийная гордость всё же спрашивает: CMOS в ЮМ, а дата с временем куда?! Они же при изменении сохраняются.
Да, и дело здесь не в MS-7309 (где ей место я сам решу), а именно ЧТО и КУДА записывается и ПОЧЕМУ сохраняется в BIOSе дата и больше ничего.
И ещё. При Clear CMOS (перемычкой) дата не сбрасывается. Так чё, в разных местах хранятся настройки???
Место хранения, как правило, одно - CMOS RAM в южном мосте, в данном случае - в одном единственном мосте - MCP. А вот под каждое значение выделяются разные ячейки энергозависимой памяти. Одни могут быть еще рабочими, другие уже нет.
Для очистки CMOS памяти иногда надо несколько больше времени, чем описано производителем (должны разрядиться все емкости по питанию CMOS).
В самой микросхеме flash с bios тоже могут храниться персональные настройки и данные (серийные номера, MAC адреса, конфигурация жестких дисков и прочая менее значимая информация) в области NVRAM (DMI). При изменении конфигурации некоторые значения перезаписываются. На некоторых платах даже выскакивала надпись: checking nvram update ok success. Или почти такая.
Ромбовод, что Вы сказал??? Умное чё-то. Выбрось на помойку? На курсы электриков поступи, если на вышку мозгов нет. Я не деньги имею ввиду.
Для тех, кто в танке.
Плевать какая матерь, ПОЧЕМУ! Вот вопрос. И ГДЕ?
Только снявши батарейку, сбросилась дата. Слеар смос был до п..ды.
Мост??? Если тупо погреть, что-то изменится??? Как дров.
Для очистки CMOS памяти иногда надо несколько больше времени, чем описано производителем (должны разрядиться все емкости по питанию CMOS). Сутки хватит?
Интересно, например на ""мониторе" или на "еспеке" Дай-ка попробую. У умников, не умеющих читать, тема Закрыта
Забавный зверек попался, Тупой, но агрессивный.
