ну так Reset не должен гореть постоянно.
На плате стоит (проц, память видео) ...., включаете, ... что дальше ? Напряжения все в норме? Судя по вопросу, 0,2В у вас уже не хватает, только на проце его не хватает? Что с напряжением в дежурке?
Мало информации.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Мало информации.[/quote
Если не ошибаюсь, то сокет там по ходу на шарах. Попробуйте надавать несильно кулер процессора с разных краев, если пошла загрузка, значит в нашем случае не пропай...
По гарантии мамки MSI с компов IRU приходилось пачками отправлять, у многих именно отвал сокета был
А как смотрели, что нет Reset-a?
и... при чём тут мосфеты с HIP
wiki.rom.by/index.php?title=По_ту_сторону_RESET-а - начните с этого пожалуйста
смотрел SuperPOSTCart индикатор ресета негорит
Мало информации.
посматрю отпишусь
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
спасибо попробую
