Здравствуйте! Мат. плата MS-6380E KT3 Ultra, все основные напряжения питания в норме, но на контактах PW ON напряжение 0,42 В, если включить плату принудительно замыканием контактов на разьеме, то плата заводиться напруга на PW ON поднимается до 3,42В,и плата работает нормально. Подскажите в какую сторону копать, я начинающий и прошу сильно не пинать.
Перенес из темы "Жив ли процессор Athlon 1200?"
SeregaYSA,
Да точно с Q74 (NDS351AN-S) как раз и идет 0,38-0,42В, он виновник. Только чем его заменить и такого же маленького, маркировка то на них непонятная, а менять на бум не хочется!?
Не поленился:
D(сток)=5,08
S(исток)=0,40
G=9,91
Как я понимаю, он смертельно устал.
Всем спасибо за участие и помощь, особенно Serge! Заменил Q74 (NDS351AN-S) и все вернулось в норму!
Вообщето maco в первом же посте дал исчерпывающую подсказку
На что был дан ответ
И как после этого верить людям?
Да я не спорю, я начинающий, и при прозвонке цепей Pw-On почему-то я не пришел в этому транзистору, мож что и пропустил не спорю!
"Всем спасибо за участие и помощь, особенно Serge!" Именно Serge, что навывается "ткнул" носом в то что я пропустил!
заменил на D420 чтоб не повторилось что и другим советую. Конденсатор 1000х6.3 переставил в позицию ЕС67
было на дохлом транзисторе
D=5,08
S=1,56
G=1,93
о чём думали разработчики интересно
О чем всегда думают, гарантию чтоб отработала, а там и трава не расти.
