Поначалу разорвало демпферный конденсатор
(с чего бы просто так?). Проверил первичку заменил - подключил через лампочку, нагрузил винт, затем еще и материнку (не стартующую правда) и сд-ром. Все работало, напряжения в норме.
А вот если поставить его в машину клиента (где он раньше работал) - при загрузке винды слышен высокочастотный свист с потрескиванием. При попытке запустить какую-нить игрушку ГТА там или КС - вырубается.
Поменял силовой транс на полностью аналогичный - игра запускается, но через 1-2 мин. вырубается.
Конфиг машины: ASUS P4P800/iCeleron-D 2.66MHz/DDR 128Mb/GeFprce4MX440 64Mb/FDD3.5"/Combo/2xHDD
На банальном Delux330W пока все летает нормально... ![]()
NMD
Ну разве что выпаять радиатор со сборками положить в сторонку, проводками дотянуть до платы...Я лучше так попробую подкинуть.
Выходные что-ли?! БП - новый, на кондерах Low ESR. Не могли же они так быстро повыходить.
Нет.
Ronnie
Греется радиатор с выпрямителями? Попробуй заменить все три (или две, если третий мофсет) диодные сборки.
В моей практике был случай, когда принесли "отремонтированный" блок, который после ремонта почему-то не работал. Глянул я на место, где по +3.3В мосфет должен стоять (элементарно -- дросселя по 3.3В в схеме нет), а туда Шоттки впаяны
Дела-а-а...
Man is the dream of the dolphine (2469/15.17)
Извиняюсь, ушел в отпуск. Не успел доделать. Скоро выхожу, был на работе, че-то девайса уже не видел...наверное отдали уже
Ksander
Ага, а я как-то менял этот мосфет и 2 раза не мог понять че ж он сгорает после теста БП. Обычным винтом нагружается ж только +5 и +12. Ухожу курить, прихожу КЗ по 3.3, но БП работает
