Основной ШИМ TL494, дежурка - 2N60, супервизор - WT7510
Рву волосы, БП плеш проел уже.
Были проблемы с дежуркой, поменял электролиты, резистор 22 Ом на питание ШИМки и саму шимку. Поменял беременные кондеры на выходе. Напряжение на выходе в норме, разброс в пределах нормы. Автомобильные лампочки зажигает. В компе не работает. кулеры жужжат, все 3 светодиода на клаве моргают с частотой в 1Гц примерно, и никакой загрузки. Проверил все электролиты, и в горячей и в холодной части.
5 vsb - 5.15
| Вложение | Размер |
| green_tech_mav-300w-p4_tl494wt7510.gif | 116.87 КБ |
Если проц 4-хядреный интел, видео не интегрированное, - то наоборот нагрузка по +12 В.
Какие высоковольтные кондеры у Вас стоят на входе ?
А какие у Вас сборки стоят на выходах ?
- где ? и какие на какие ?
- а какие сборки в этом "похуже" на выходах ?
Саша
Ушел сдавать экзамены. Вернусь все опишу.
З.Ы. Через пару недель.
Сессию сдал. Вернемся к нашим баранам
И так.
470uF.
F12C20, S20C40, 30D40C
Хотя не вижу связи между сборками и схемами контроля и защиты. Они либо вытягивают и работают, или не вытягивают и умирают, Блок никак не контролирует их способности. Он контролирует общую мощность, и вырубает БП в случае перегруза, но ток то он не на сборках измеряет.
С25 заменил, емкость была ниже номинала раза в 2, но это все равно не помогло. Хотя после замены (вчера) он запустился, я несколько раз перезагружал комп, уже обрадовался, но утром как обычно, моргают диоды на клаве.
- молодец!
- замените на 16- или 20- амперную.
- вот не вытягивают и не умирают
Саша
В общем, не нашел диода подходящего, наверно последний за зарядку пошел. Поставил бп на работе в древненький комп на 478, пашет нормально, а там раздобыл high power 350 с линией 12В по мощнее, правда тоже пришлось попаять, но зато блок лучше.
Так что видимо Александр Губа прав. Недостаточно мощная 12В линия на которую я не обратил внимания. Всем спасибо за подсказки!
