8600GT MANLI умерла во время игры.
на ней било 3 кондера(2х 470/16, 1х 1000/6,3) вздутых в связке с транзисторами 2х APM2556NU и 1х APM2510N.
заменил кондеры на точно такие. (выделено красным).
питания на других трех (1500мф/6,3в) нет 00,0в. (выделено зеленым)
три таких подойдут?
PHD108NQ nxp.com/documents/data_sheet/PHD108NQ03LT.pdf
А зачем сразу менять транзисторы? огласите напряжения на них (G_D_S), микросхему шим питания ГПУ.
действительно напряжения на G_D_S нет.
и как проверить 14-ногую микросхему APW7067N?
У вас на карте две пары транзисторов, одна по питанию памяти, а другая питания ГПУ. Управляют ими две разные микросхемы. Если нет напряжений, значит нет запуска шим.
Скачайте datasheet на apw7067n, ну и воспользуйтесь поиском по форуму.
есть на плате две apw7067n. есть питание памяти ~2в.
даташит на apw7067n htmldatasheet.ru/anpec/apw7067n.htm
есть дохлие карты-доноры (один APW7068) (два RT9232)
подскажите где замерять?
Замерить напряжения на всех ножках apw7067n, и выложить суда. Найти/проверить транзистор подключенный к FS_DIS(см. datasheet) разрешающий работу шима, и резистор Rfs_dis(см. datasheet).
на 1ноге 10в
на 8,11ноге 12в
на остльн. 0в
есть c другой стороны LM1084 - для чего он служит?
LM1084
как все ж проверить микросхему?
