Проблема такова есть мамка M4A89GTD PRO/USB3 при касании USB гнезда на лицевой панели каким либо металлическим предметом (флешкой, отверткой, при подключении наушников), компьютер перегружается. Система: корпус Zalman Z7 Plus, память Team Xtreem LV DDRIII 2000 4Gb (две планки с радиаторами), HIGH POWER HPC-560-A12C 560W.
Началось все с того, что он перестал включаться, тщательно все почистил от пыли, все контакты ( видеокарта, память, звуковая карта) протер резинкой,  предварительно вытащив батарейку биоса снял статику . Компьютер включился и работает отлично, но потом выявилась проблема если загружается с флешкой грузится очень долго (даже если в биосе первым стоит HDD). При очередном включении  при загрузке вытащил флешку компьютер просто перегрузился,  как gjnjv оказалось при любом касании даже уголком той самой флэшки компьютер перегружается. В программе  проверки памяти MemTest86, 4 часа проблем нет, даже если слегка шевелить разъемы питания, память все Ок, но если коснуться гнезда юсб все мгновенно зависает. При касании гнезд ЮСБ на задней панели материнки - проблем нет. Пробовал соединять отдельным проводом землю материнки с корпусом панели гнезд ЮСБ, проблема остается. Блок питания менял на заведомо рабочий, результата ноль. Короче говоря менял все кроме материнской платы и процессора, проблема остается. В форумах все пишут нужно заземлять, но до этого почти три года работал нормально и без заземления.
Очень нужен совет. Неужели южный мост!!!
сами гнезда тоже меняли? питание проверили, сопротивление дата линий?
Гнезда не менял, питание ровно 5 Вольт, сопротивление не мерял. При подключении флешки мерял только просадку БП по 5 вольтам там все нормально.
А разве сопротивление дата линий может вызывать подобный эфект?
Да кстати на лицевой панели располагаются ЮСБ гнезда, микрофон и наушники, кнопка Reset и разъем e-Sata- но он отключен.
Виновника нашел - это кнопка Reset, точнее провод идущий к кнопке, когда его отключаю все работает без зависаний и глюков, только подключаю провод без кнопки при работающем компьютере к разъему Reset - комп зависает. Да кстати иногда после "такой" перезагрузки касанием, слетают настройки биоса.
Вот что пишут представители Asus
цитата:
Да, по сути Ваша ошибка при указании модели не играет роли, так как все модели плат этой серии могут быть подвержены данной проблеме.
Проблема возникает из-за статического электричества и в качестве краткосрочного решения может быть устранена путем отключения кнопки Reset от материнской платы, правда не во всех случаях.
Доработка платы заключается в установке дополнительного компонента, предотвращающего пагубное воздействие электростатики на уязвимые узлы материнской платы.
Ремонт/доработка плат на компонентном уровне осуществляется в соответствующих авторизованных СЦ, не все сервисные центры региональных продавцов имеют авторизацию на компонентный ремонт, поэтому, скорее всего, Ваша плата будет отправлена дистрибьютору.
Так что тема закрыта - это дефект материнок этой серии.
а установить доп. компонент, мож там резистор типа?
Я уже думал, в итоге решил на материнке просто отключить кнопку Reset.
