В общем такое. Матплата моя. Давал человеку попользоваться.
Отдал такую. Высаживает быстро батарейку биоса. Ток чуть меньше 1мА. Читал что должно быть 3-5мкА.
Никто не имел дела с такой мб и такой проблемой?
Спасибо. Могу место вокруг батарейки сфоткать если нужно.
Кстати, материнка снята. Поставлена новая батарейка. Без подключенного БП в канале 3.3В 0.48В тестер показывает.
Где он есть, не подскажете?
так в сборке, там два диода, один от батарейки второй от 3.3VSB
Я сборку сдул. Вместо сборки поставил 1 диод последовательно с батарейкой. Второго диода я так понимаю что он c VSB 3.3 пока нет, что бы исключить этот путь. Всё то же потребление. Удивляет что 0.48В появляется в канале 3.3В в силовом. Там же оно будет ещё больше садиться через гасящие резики в БП.
А никто не подскажет, каким боком напряжение с батарейки при отключенном БП может оказываться в 3.3В канале? Вот оно и высаживает его думается.
ногу мио поднимите и скорей всего не нужные вопросы отпадут
Не подниму я. Запорю 100%.
Это тебе не конденсаторы перепаять и не мосфеты пересадить. Мелко очень.
Целиком снять - тоже не вариант?
Пока нет. Я пока только начинающий. Мосты пересаживать, такие микры снимать - пока не для меня. У меня только фен есть. А без нижнего подогрева я не сниму. В общем спасибо. Я всё понял.
Сплав Розе и Вуда, пройтись по выводам. Потом спокойно можно дуйкой снять на приемлемой температуре, не сжигая все вокруг. Только перед установкой его убрать надо.
Да и нитками - проволочками плюс обычный паяльник снимали.
Я бы подымал ножку , но ведь можна и дорожку от нужной ноги отследить и аккуратно перерезать![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
