Доброго всем вечера. Прошу помощи по мамке M2N68-AM SE2
Поведение мамки весьма интересное: при первом нажатии PWR стартует кулер CPU и через 2-3 с останавливается. При повторном нажатии PWR всё оживает, можно зайти в биос и повыбирать настройки: потом F10 и Ввод и начинает грузиться система (бегунок успевает полтора раза пробежать) и всё срывается в синий экран (на долю секунды) и тут же всё отключается (останавливается кулер). Такое впечатление, что мамка жива, просто по какой-то причине упала нагрузочная способность питальника: пока биос и то сё - тянет нормально, как только начинает грузиться ОС -не хватает мощности и всё отрубается. БП проверенный, винт с системой тоже (пробовал и с 7 и с XP разные винты).
Прошу подсказать бывалых - на что обратить внимание, что проверить. Такое впечатление, что какая-то мелочь
Перенес в Песочницу.
А он мозги ремонтника тоже проверяет? Загрузитесь с диска тогда))
...ложки нет
Для M2N68-AM PLUS вполне нормальное напряжение.
Pushu получает устное предупреждение за традиционный дебилизм
У этого "ремонтника" проверять явно нечего
Дык не M2N68-AM PLUS а M2N68-AM SE2
Дык в следующий раз вместо слов "материнка такая же" при упоминании в теме нескольких матплат напишите точную модель - вы затратите меньше символов, но возникнет меньше недоразумений
Хотя в данном случае мой ответ будет аналогичным
Спасибо, maco
- пойду дальше отслеживать включение. Есть ещё момент, что при первоначальном включении (когда плата была выключена некоторое время) ресет снимается (и всё так же - кулер включается, на всех трёх фазах 1,1v, (импульсы с шима ровные и одинаковые на все три фазы) и через 2-3 сек выкл. - а если повключать несколько раз подряд - тогда ресет уже висит с самого начала. Потом если через минут 5 снова включить - опять ресет снимается поначалу, а после нескольких включений подряд - снова горит.
