Автор: mikola777 , 19 ноября 2012
Есть плата Asus M2N-E , запускается , вентиляторы крутятся Vcore нету, проверял транзисторы проца коротких нет, на ШИМке ADP3186 :
VIDы есть , 9- 0.5, 11-3.38,13- 4.94, 14-0.51,20-0.62,25- 0.76, 28-12.4. На плате элементы не подписаны , на средний (визуально) драйвер 3110A приходит IN, на затворах трех мосфетов соедененных с 8й ногой(DRVH) драйверов - 0 , на стоках 12,4. Как проверить драйвер?
Помогите пожалуйста разобраться и поднять Vcore
может я не так что то обьясняю , или не хватает замеров, подскажите пожалуйста
Orest
14 лет назад
IMHO - "не хватает замеров"
"на средний (визуально) драйвер 3110A приходит IN" - но см. док. на ADP3110A - он даже и подумает ничего делать при низком уровне на "3 pin -> OD -> Output Disable. When low, normal operation is disabled forcing DRVH and DRVL low."
На 3й ноге OD драйвера - 0, на 15 ногу ШИМки звонится, где его взять этот OD , Забыл сказать ШИМ менял на такую же , результат аналогичен
Orest
14 лет назад
Вариант 1 - садит один из ADP3110A - они все запаралеены.
Вариант 2 - ADP3186 решила не выдавать ILIMIT - см. стр.11 описания на нее.
ILIMIT
Current Limit Setpoint/Enable Output. An external resistor from this pin to GND sets the current limit threshold of the converter. This pin is actively pulled low when the ADP3186 EN input is low, or when VCC is below its UVLO threshold, to signal to the driver IC that the driver high-side and low-side outputs should go low.
Vcc=12.4 что больше UVLO Threshold Voltage - 7.3V max
EN = 3.38 что больше EN > 2.0 V, RILIMIT = 250 kΩ но как раз сопротивление ILIMIT на землю - 1кОм когда включено и 120кОм в выключеном состоянии
и еще , ШИМ выдает напряжение PWM3, означает ли это что PWM1, и PWM2 прошли свой цикл?
mikola777
13 лет 12 месяцев назад
Может надо было сразу все напруги ШИМа дать... Гляньте глазком может увидите чего недостает
1. VID1 3,31
2. VID2 3,31
3. VID3 3,31
4. VID4 3,31
5. VID5 3,31
6. CROWBAR 0,019
7. FBRTN 0,154
8. FB 0,028
9. COMP 0,528
10.PWRGD 0,039
11.EN 3,39
12.DELAY 0,030
13.RT 3,53
14.RAMPADJ 0,535
15.ILIMIT 0,022
16.CSREF 0,016
17.CSSUM 0,065
18.CSCOMP 0,043
19.GND 0,012
20.SW4 0,642
21.SW3 0,017
22.SW2 0,016
23.SW1 0,016
24.PWM4 0,016
25.PWM3 0,740
26.PWM2 0,017
27.PWM1 0,017
28.VCC 12,4
В даташите написано что PWRGD это output , или все таки он влияет на работу ШИМа?
compaund
mikola777, у Вас есть осциллограф? Если есть, попробуйте посмотреть что происходит вначале на выходах ШИМ (PWM1...) появляются ли импульсы, потом на на выходах драйверов.
Orest
mikola777 -
1-ое сообщение - "VIDы есть" .
2-ое сообщение - "1. VID1 3,31
2. VID2 3,31
3. VID3 3,31
4. VID4 3,31
5. VID5 3,31
/images/koloboks/padonak.gif
mikola777 - читайте доки - состояние VIDов в приведенном Вами виде соответствует тому , что процессор не вставлен в сокет .
PWRGD - выход - которым контролер ШИМ говорит - "у меня все нормальненько " или наоборот "у меня все хреново - можете дальше не напрягатся" ;-)
mikola777
Да, действительно все VIDы присутсвтуют, моя невнимательность... Из-за чего такое может быть , процессор исправный ... Может быть из-за отвала сокета?
Осцилографа пока нет
Подскажите пожалуйста как сверить sSpec проца и платы
Хочу выставить VID вручную без проца ,но нигде не могу найти распиновку AM2
Unknown BIOS (не проверено)
sSpec проца
sSpec - for Intel production.
For AMD - OPN.
CPU support list, for example.
Bottom view:
AM2 VID
