Lucky Star 5I-VX1F не определяет жесткий диск - думал BIOS - обновил нормально, с дискеты грузится, а жесткий (на 80 Gb, 2 Gb, и 256 Mb - любой) не видит. Куда дальше лезть и возможно ли это. По-моему, это контроллер, но дальше не знаю что делать... Посоветуйте, в чем трабла может скрываться или прогу маленькую для теста железа (чтобы на дискету влезла).
Спасибо.
Значит контроллер флоппа в БИОСе остался включен. А на ИСА контроллер ХДД отрублен. Надо джамперами играть. У меня 5 таких плат и на всех все работает. На 2-х нет таблицы так я их методом тыка нарисовал. Да и живучи они, как только не издевался, и на горячую винт вешал и всяко еще, ан нет живы старушки. На здоровом компе проверить и выставить правильно ИСАшку есть возможность?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
В меру моего понимания ISA-контроллер должен содержать свой БИОС, который и будет определять диски, если сможет, и контроллер должен
отражаться в списке ISA-устройств на второй страничке при запуске машины,
происходит ли это?
Даже если происходит, то не факт, что из БИОСа будет виден диск, как в случае с IDE-контроллерами на старых ISA звуковых картах. Контроллер виден в списке,
а диск только из винды (если конечно она этот контроллер видит).
Я как-то пробовал ISA-контроллер для подобных целей, флопик и жесткий диск
БИОС не определял.
я в своё время прикололся и повесил винт на AWE32 вместо CD-ROM
так он нормально отдетектился в 98
под дос надо поставить драйвер, должен идти с утилями AWE32/ SB16 под дос
ISA контроллер на П1 не всегда и не везде подрубит HDD, даже при отключённом, а тем более глючном набортном контроллере.
можно ещё раздобыть PC3000 isa
стоп.
есть разница. т.н "мультикарта" цепляется всегда самим БИОСОМ МАТЕРИНКИ
а вот какой-нить контроллер (шина не важна, но на ИСА кроме сказей редко что можно найти) содержит свой биос
человеку советуют взять именно мультяшку и с ней попробовать.
в принципе, это тот же мультик на маме, но древней ревизии (в основном - СОМ порты).
конфигурируется все это щастье джамперами...
если нужен пример - советую гуглить по чипу goldstar Prine2C (3C)
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
Сорри - в командировку на недельку я...
Потом обязательно продолжу
Так я это и писал, в винде диск видно, а из БИОСа нет, т.е. грузиться с него нельзя. Я этот контроллер использую, чтобы цеплять жесткий диск 128Мб, который
у меня служит "флешкой"
К сожалению на этот контроллер можно повесить только одно истройство, т.е.
"master-slave" не получается
Речь идет конечно о контроллере дисков.
