Сабж. SIS-496-497-/A/B-2A4IBL13C 03/14/96
Делаю бэкап биоса (awdflash8.64), получается файл размером 393216 кб.. При попытке пропатчить вылазиет следующее:
BIOS Patcher ver. 4.23. Attention! Advanced qualification is required! Found 4Mbit BIOS (3Mbit file)! 1. New CPU Support : not found. 2. P3-detect error : not found. 3. New Koeffs Support : not found. 4. 32Gb-problem : not found. 5. Some HDD detect-problem : not found. 6. "MB"/"GB" string search : not found. 9. Error display Freq>999MHz : not found. 10.Error display Koefs>9.5x : not found. 11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"! 12.Tualatin L2-init error : not found. 13.New Freq in Setup open : not found. 14.Set "Y" as default on exit: not found. UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found. CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding modul.tmp 13.5% CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding start.tmp 87.5% CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding cpucode.bin 55.9% error! 0002 File not found error! 0008 Insufficient memory ----- ----- ----- error! 0007 Memory ctrl blocks destroyed ------ -----
что я делаю не так?
Да, и при бэкапе awdflash не узнал микросхему...
Не надо столь категорично. Winbond W27C257 DIP28 ?
Не однократка! Не 1MBit, правда, и стоит на в/карте.
За все приходится платить!
http//swrepair.info
Но и не флешка
А кому счас легко...
great coder
Человек про С1 пишет, на моей С1 до её смерти виделось только 8гб.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
great coder Так при наличии ошибки 8G комп и не зависает.
