LuckyStar LS-486E rev:C1
Сабж. SIS-496-497-/A/B-2A4IBL13C 03/14/96
Делаю бэкап биоса (awdflash8.64), получается файл размером 393216 кб.. При попытке пропатчить вылазиет следующее:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 4Mbit BIOS (3Mbit file)!
1. New CPU Support           : not found.
2. P3-detect error           : not found.
3. New Koeffs Support        : not found.
4. 32Gb-problem              : not found.
5. Some HDD detect-problem   : not found.
6. "MB"/"GB" string search   : not found.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x  : not found.
11.New Stepping Support      : Warning! Not found "genu"!
12.Tualatin L2-init error    : not found.
13.New Freq in Setup open    : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp  13.5%
Adding start.tmp  87.5%
Adding cpucode.bin  55.9%
error!
0002 File not found
error!
0008 Insufficient memory
error!
0007 Memory ctrl blocks destroyed
что я делаю не так?
Да, и при бэкапе awdflash не узнал микросхему...
Аватар пользователя rgt
Andryxa У всех 486 БИОС не более 128K, у LS скорее всего еще и не флешка стоит а однократка. Причем скорее всего с проблемой 8G, которую патчер не решает.
Так что для начала напишите маркировку микросхемы с БИОСом и чего Вы хотите добиться.
Микруха AT27C010
Хотелось бы винт поставить, хотябы 20Г, и шоб при этом работал :)
Andryxa Микруха AT27C010 - однкратка, так что ее не перешить.
Проблему 8G в этом БИОСе наверняка не решили, так что боюсь, шансов практически нет.
блин, таки да однократка :(
Ну что ж спасибо за внимание, будем искать флэшку.
Тогда другой вопрос - как сохранить биос?
Аватар пользователя ivp
Andryxa писал(-а):
Микруха AT27C010
Пользуйтесь поиском по конференции - и Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми... wink
В смысле, xx27xxxxxx - это не флэшки, а однократки (OTP EPROM)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо, поиском воспользовался, но меня опередили на несколько сек :)
Другой вопрос решён (спсб унифлэшу) бэкап сделан, патчер пропатчил
Found 1Mbit BIOS!
5. Some HDD detect-problem   : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search   : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step)  : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step)  : -> fixed.
11.New Stepping Support      : -> fixed.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Интересно, схавает биос 20гиг или не?
Andryxa писал(-а):
Скорее нет, чем да - судя по всему, оный БИОС еще даже до ошибки 8GB не добрался, а она патчером не лечится...
ASD AE29F2008-12 по параметрам подойдёт?
Аватар пользователя GetinakS
не будет он 20гб видеть, проверялось.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Аватар пользователя great coder
Хм... Эта мать считывается uniflasheм, а вот что бы на ней шить - это с джамперами разбиратся надо.
GetinakS
Точно? На rev.D и 2A я с 6E040L0 игрался... 8Гб обходил как обычно, но 32Гб не вешали бивис...
Выход обычно есть. Но он не работает.
