Попал мне на ремонт Logic power PS-700w, начинка: ШИМ+APFC - cm6805ag; Дежурка - viper22a; Супервизор - GR8329N, обнаружил пробой ключа АПФЦ (20N50GX в корпусе TO-220F), он там один кстати, и сгоревший предохранитель.
Заменил предохранитель и ключ поставил AOTF27S60 заодно выпаял силовые транзисторы основного блока и проверил их, кроме того проверил отсутствие КЗ на плате при выпаяных транзисторах, КЗ нигде не было. Запаял всё, подключил, дежурка есть 5В, ПС_ОН есть 3,8В, замкнул ПС_ОН на землю и транзистор АПФЦ опять пробило!
Снял транзистор, посмотрел осциллографом на затвор транзистора приходит постоянных 10В, заменил ШИМ (cm6805ag) на затворе есть импульсы, проверил снова отсутствие КЗ на силовых транзисторах основного блока всё норм. подключил дежурка есть, отключил от розетки и после этого замкнул ПС_ОН на землю (не подключенный БП к сети) и опять пробило транзистор АПФЦ зарядом накопленным в конденсаторе!
Куда копать дальше чтоб не пережечь ещё жменю транзисторов?
Не справляется ваш осциллограф с такими сигналами. Если для транзистора в нижнем плече импульс в принципе виден, то для транзистора в верхнем плече его приходится угадывать.
У вас нет ни одной осциллограммы, совпадающей по настройкам осциллографа в разных постах. Ну да ладно.
Почему бы вам не начать с ноги PWM микросхемы и продвигаться далее по цепочке до затворов транзисторов? Где-то должно появиться расхождение по форме импульсов.
И каКчество осциллографа тоже хорошо видно.
Мдаа..., осциллограф у меня действительно "жесть", но чем богаты тем и рады, пока-что выручал не раз. Если снимать осциллограммы без делителя 1:10 то на затворах (относительно их же истоков) сигналы совпадают, только если поднести щуп не касаясь ничего то амплитуда зашкаливает, я так понимаю трансформатор через который управляется Q2 работает очень классной антенной и именно его излучение влияет на щуп с делителем.
В общем, основной блок работает выдаёт чесные 12В, 5В, 3,3В, 5В дежурки (естественно после изменения делителя VFB) без использования схемы APFC. Сама схема APFC, если выпаять силовые ключи основного блока и поставить слабенький ключ на 4А тоже работает.
Не пойму в чём проблема, может быть в слишком малом сопротивлении купленых мною транзисторов (0,5 ома против 0,7 ом того что был раньше) или меньшей емкости затвора (1,3 нФ против 4,6 нФ)?
на обоих транзисторах вот такие:
Дык и хорошо.
Согласен что хорошо, но от чего ж тогда пробивает ключи APFC?
Может от вашей невнятности изложения?dzds писал(-а):
Достаточно поглядеть на более ранние осциллограммы и на текущее утверждение об идеальном совпадении. Или поглядеть на стремящиеся к идеальности свежекупленные транзисторы:
