Logic Power 400W аналог транса
В Дежурке трансфотматор JC-EE-19F, очень интересует вопрос
взаимозаменяем ли на трансы
EE-19A
EEL-19SB
EEL-19
WYEE-19c
Аватар пользователя UAM
IMHO По большому счету, если не смотреть на расположение ножек и дополнительные обмотки, трансы делятся на 2 типа - для биполярных и для полевых транзисторов или ШИМ. Для полевиков в ОС надо большее напряжение, поэтому их трансформаторы в последнее время используют с биполярками.
Если расположение выводов совпадает(начала и концы обмоток тоже), то должно заработать.
Дело в том, что нет дежурки, транзистор 02N60, AZ7500, AZ339, перебрал все возле транзистора остался трансформатор, а точной замены нет
1. Если б в трансе было КЗ, то дежурка выгорала бы при включении;
2. Отсутствие дежурки совершенно не повод менять транс: его не мешает прозвонить обычным мультиметром/омметром. В первичной части должны быть 2 независимые обмотки (4 вывода). Они должны звониться и иметь низкое сопротивление (единицы Ом, близкое к нулю, нуль); Коллекторная обмотка обычно имеет отвод, обычно он подрезан, или распаян и идет "в никуда".
Во-вторичной части - одна обмотка с отводом. Если непонятно - выложите фото, или скан нижней части платы со стороны дорожек.
Но если транс не в обрыве и дежурки просто нет - то дело не в нём. трансы крайне редко уходят в обрыв
3. На коллекторную обмотку +310В приходит?
4. Резисторы на соответствие нанесенной маркировки реальному сопротивлению проверяли? Они имеют свойство уходить в обрыв, или изменять (обычно - увеличивать) сопротивление.
5. Проверить мелкие диоды, стабилитрон (если есть), маленький транзистор по высокой стороне (обычно C945) - не только на обрыв, пробой.
6. При наладке дежурки, лучше заменить предохранитель - лампочкой 220V 40-60W. При включении она вспыхнет и погаснет; если что-то пойдет не так, лампа будет светиться и ничего не сгорит.
7. При замене транса - блок лучше включать через лампочку; коллекторную обмотку найти легко - она с отводом. Имеет значение фазировка обмоток.
Спасибо за индормацию, транзисторы проверил, оба целые, стабилитрон тоже целый, но вот 18 вольт на нем отсутствует, есть порядка 3 вольт, хотя резистор 2 Мом не в обрыве, так должно быть или все таки где то кз?
Но очень часто на "короткий виток". При этом не всегда сразу же отгорит новый ключ.
Так кто то может подсказать, какое напряжение должно быть на стабилитроне ZD1, 18в или 3 в это норма?
Dezhurka.png 7.11 КБ
Там не должно быть постоянного напряжение. А импульсное цифровой прибор измеряет неверно.
