Помогите плз, суть проблемы:
Во время установки windows после перезагрузки нет загрузки с жёсткого диска, пробовала 2 диска уже, одно и то же.
P/s: знаю, тема неднократно обсуждалась, пролистала много топиков, но я из них поняла что, вроде как прошивать биос надо, или в чём то ещё проблема? Заранее огрооооомное спасибо!
Перенес в Песочницу.
Огромнейшее спасибо за помощь мальчики , завтра я воспользуюсь этой программой, результат выложу сдесь.
Как у вас тут всё интересно!
Катерина, как вам уже советовали, флешку всё же лучше вытащить, ибо последнее сообщение "disk error" относится именно к ней. После этого можно спокойно продолжить загрузку с жёсткого диска, ибо разделы у вас уже созданы, основной отформатирован и сделан активным, и установочные файлы скопированы. Если железо в порядке, дальше установка "оси" должна пойти без проблем.
А может начать с самого тяжёлого - проверки поверхности HDD Mhdd/Victoria/... ??? Может быть проблема в жестком диске, а именно в софт-бедах, вот ОСь и не ставится... В интернете встречались образы для cd с набором програмок, в их числе и MHDD, Victoria... Хотя образ можно сделать и самому
. Такой ещё вопрос - другой заведомо рабочий HDD есть ???
P.S. если програмка запуститься для того, чтобы запустить проверку поверхности нужно нажать F4
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Admin_Bit писал(а):Может быть проблема в жестком диске, а именно в софт-бедах, вот ОСь и не ставится...
Хорошо если только софт бэды....а не физические.....
Для сигейта лучше использовать фирменные проги,на оффсайте есть...форматировать надо полностью и проверить тестами. Там всё видно будет.
