Доброго времени суток, господа форумчане. Есть проблема с мат.платами Abit IP35P и Abit IP35V, а проблема у всех одна - при включении на пост-карте IC80 V5.0 "гирлянда" и нет питания ЮМ (на P - ICH9; на V- ICH7). Штатно питальник построен на 2 транзисторах APM 3055 (линейный стабилизатор). Полевики менял на 2SK3918 - без изменений. Напряжения следующие (поз. обозначений нет
) З0 С 3,3В И 1,5В З0 С1,5В И0. Кажется мне, что на истоке должно быть 1,2В - а их нет. На одной из плат даже ЮМ поменял на заведомо исправный - без изменений. Жду предложений
P.S. Радостно потирая руки в пятницу думал - делов то на часик, и десяток плат будут работать... ан нет, это Вам не P4GE-MX и иже с ними...
Перенес в Песочницу.
Вам похоже надо "курить" принцип действия линейного стабилизатора.
Да и напряжение на затворе впечатляет
И правда, на затворе 1-го транзистора в StandBy режиме 12В, а после включения падает до 5В.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Вы даже с напряжениями разобраться не можете? Дежурка тоже 12В?
Дежурка в порядке +5В. С напряжениями путаница вышла - писал по памяти, пришёл на работу стал сравнивать - на затворе 1-го транзистора что-то отличное от 0
. Сдаётся мне, что управляет всем этим безобразием ACPI W83304cd... Хотя могу и ошибаться...
Будете и дальше гадать или отзвоните куда подключены затворы?
А они туда и подключены
. Выводы 29 и 33.
С такими данными ремонт будет тянуться очень долго (28 - LR2_SEN).
Не знаю как кому, а мне не нравится 0 на истоке второго транзистора (лично мне кажется что там должно быть 1.2В). Если нет каких то данных - укажите.
Никто не мешает отследить цепь ООС на 28 вывод с истока соответствующего транзистора, а потом почитать документацию и сделать точные выводы о том напряжении, которое должно было бы быть
