Доброго времени суток, господа форумчане. Есть проблема с мат.платами Abit IP35P и Abit IP35V, а проблема у всех одна - при включении на пост-карте IC80 V5.0 "гирлянда" и нет питания ЮМ (на P - ICH9; на V- ICH7). Штатно питальник построен на 2 транзисторах APM 3055 (линейный стабилизатор). Полевики менял на 2SK3918 - без изменений. Напряжения следующие (поз. обозначений нет) З0 С 3,3В И 1,5В З0 С1,5В И0. Кажется мне, что на истоке должно быть 1,2В - а их нет. На одной из плат даже ЮМ поменял на заведомо исправный - без изменений. Жду предложений
P.S. Радостно потирая руки в пятницу думал - делов то на часик, и десяток плат будут работать... ан нет, это Вам не P4GE-MX и иже с ними...
Перенес в Песочницу.
Если верить показаниям моего прибора - обратная связь от истоков (транзисторов) идёт к резистору 01А, далее к 32 и 28 выводам 83304 соответственно. Резисторы как и положено "звонятся" по 100 ом.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Особенно понравилась игра слов относительно единственного и множественного числа
Риторический вопрос - зачем я высказывался об определении точного значения выходного напряжения рассматриваемого стабилизатора?
Точно, малость не так описал - от истоков транзисторов к резисторам по 100 ом, а далее к выводам контроллера. Просвятите незнающего - как определить точное значение выходного напряжения ???
Не стоило это дело таких усилий (создание темы, получения минусов,...). А решилось очень просто
. Принёс человек в ремонт компьютер - не работает звук. В гарантийку сдавать - ждать месяц, а ему ждать не охота. Принесли плату мне : запускаю - гирлянда, нет питания моста. Забираю остатки (систеиник с потрохами), снимаю БП, меняю тестовый на тот что стоял в корпусе - работает. Поменял свой FPS Grop 350W на Chieftec 450 - все платы запустились
. Были некоторые с дефектами - слетевший BIOS, полудохлый MIO, и даже 2 убитых флешки (именно микросхем, которые вышли из строя). Платы отправляются "стрелять в сталкера". Спасибо всем, кто принимал участие.
P.S. БП который был моим тестовым поставили одному человечку вместе с SATA PCI контролером на МП KT400 (модель не помню).
Как говорится "...говноблок отдай врагу!"
А чем FPS Group не угодили то ??? Этож не Codegen. В компе у того чела тоже FPS Group стоял...
Если это действительно "FPS Group" - то таки очевидно говноблок-пародия на FSP Group
Не нравятся мне FSP.
И сделаны вроде правильно. И комплектовка хорошая. Но дефекты вылазят мерзкие. Иногда блок на пару дней без питания оставишь и дефекта как ни бывало. На полгода.
FSP разные бывают... Мне вот попадался FSP с меленькой пометкой "Made for Microtech"- внутри стандартный референс от FSP, но деталей половина не распаяно (фильтры там всякие, дроссели...), а те что стоят- как в Power Master'e.
