Таки дотянулись ручонки до восьмилетней идеи. И батка очередная села и времечко немного появилось, да и припасено уж всё давно, бери да делай. Объяснять собсна тут и нечего. Схемы, как таковой и не требуется, всё на готовых модулях с али и банка от аккума какого-то макбука... Ну, разве что парочка полимеров на степ-апе прижилась. Топологию выключателя тестера переделывать не стал, т.к. потребление степ-апом буквально ничтожное. От модуля показометра уровня заряда с кнопкой решил отказаться, всё равно заряжать придётся раз в пятилетку, так что время от времени, ради прикола, можно ткнуть шнурок, пусть заряжается. На крышке заменил штатное экранирование и проложил картон напротив клеммников. Аккум защитил от репейника платы всё тем же плотным картоном, подмотал простым скотчем и посадил на двусторонний скотч 3М, для клейки стёкол планшетов. Ну а дальше просто фотки.
BL-5CT не подойдёт? А то купил для своей nokia c5-00 запасной, а он, зараза, неправильно заряд показывает в телефоне - то 100% всегда, то резко почти 0.
Вот думаю, может приспособить в мультиметр. Или в CT встроенная есть электроника какая? (в телефонах и их схемотехнике плохо разбираюсь, не моё это).
т. 89276219324
Что в BL-5C, что в BL-5CT плата защиты имеется. Хотя это никак не мешает использовать их
AVX, я ж вроде по-русски написал, что у меня просто трофейный пакет от макбука, там вообще никакой защиты нет, она вся шо есть, на плате чаргера, хоть и делалось это для себя, я не считаю это решение конструктивно оправданным и при повторении конструкции позаботьтесь, чтобы плата защиты на аккуме таки была. Лучше перебдеть, чем тушить))
И да, мне никто не запрещал поставить защиту непосредственно на пакет. На проводах с аккума стоит разъём, мне этого хватило, чтобы при монтаже случайно не коротнуть чего на платках... Подвернётся "спичка защиты", мне нетрудно разобрать тестер и добавить. Пока "кошерной" под руками не оказалось, если не выдирать с других неповинных акков.
Ещё раз для закрепления материала - аккум подойдёт вообще любой (имеется ввиду разумеется литиевый, хотя... с заменой модулей, можно и автомобильный кислотник поставить... точнее тестер на него
...ложки нет
