Сам являлся страшным противником Linux'a на десктопе. поскольку по моему мнению он был еще не готов для этого... Надо заметить что перебрал уже практически все дистрибутивы и линукса и фряхи и тут даже опенсолярис попробовал. Ну не то. Даже хвалёная мандрива кроме скуки ничего не вызвала...И тут пришел он Debian 4.0, Маленькое замечание : я всегда использовал именно Debian! Но использовал только на серверах. Так вот.. замечательный девсктоп, и удобная работа и выглядит на 5+ (GNOME).... В общем если кто хочет попробовать - рекомендую.
Мишь. на дате DVD образ с которого я ставился. Ну и я могу поделиться
PS. поставил на работе. Пока ловлю кайф. Реально не хватает PuntoSwitcher'a
See you later alligator....
Хорошую темку завели. Правда Дебиан только качается, а пока поставил Мандриву 2007.
Поставил на отдельный винт. Винда стоит на страйпе из 2-х 80-к Барракуд. Страйп организован средствами набортного контроллера матери Asus M2N-E. Вот хотелось бы примонтировать его, да линух видит не массив, а 2 отдельных винта sda & sdb. сам линух стоит на sdc. Хотя при установке рэйд прекрасно виделся именно как массив. Это было в экране выбора устройств/разделов для установки мандривы.
Вот и спрашиваю, как этот страйп примонтировать?
Счас пока копаю по книге Колисниченко Д.Н. и Питера Аллена "LINUX: полное руководство". Или смотрю плохо, или тут и правда этого нет, что неудивительно. Вопрос то специфичный.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
в общем так делаем :
cd /lib/modules/`uname -s'/kernel/drivers/scsi/
там ищем модуль под свою мать и делаем
insmod ИМЯ_Модуля.ko
потом
dmesg
и в последних строчках ищем название своего винта и партиций на нем
Update.
Дале делаем так.. допустим у тебя там появился раздел sda1. Если я правильно понял он виндовый? тогда так
mkdir /mnt/C
mount -t ntfs -o umask=022,nls=utf8 /dev/sda1 /mnt/C
Странно, а клан гентушников, к которому я сам принадлежу, вроже не жалуется на WoW под wine в части тормозов...
forums.gentoo.org/viewtopic-t-246098-postdays-0-postorder-asc-highlight-am...
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
о! спасиб.. будем курить... осталось только траву найти
voffka.com/archives/2007/06/13/036285.html
Об этом, ещё в середине 90-х, верстальщики-дезигнеры (мак-юзеры) гутарили.
Сидел как то на препрессе пару лет...., так на PC(единственный в лабе и так уж сложилось, что в моём вединии-рабочемместе) очередь (на поиграть) выстраивалась.
Нонче же, земля полнится слу, о нереальнобыстром коде видео под убунту. Факт, однако.
З.Ы.
Сам же, для работы (типа: денег дай), держу мак.
На бутер хватает.
Вот что любопытного нашел сегодня :
LOR :
"На днях вышла очередная версия Qucs (Quite Universal Circuit Simulator) - почти/целиком универсальный симулятор электрических цепей. Как следует из расшифровки названия, программа предназначена для расчёта электрических цепей. Можно выполнять аналоговое, цифровое (с помощью freehdl.seul.org) моделирование и оптимизацию (с помощью asco.sourceforge.net/). Есть другие свободные альтернативы gEDA, Electric, KiCAD (проприетарный аналог *SPICE) но Qucs благодаря современному GUI очень простой в освоении и обучении, а присутствие локализаций и переводов документации делает его бесспорно лучшей програмой (электрики/электроники) для образовательных целей"
url eng: qucs.sourceforge.net/
мне кажется линукс есть смысл ставить только тем людям, которые к нему привыкли или же опавсаются сетевых атак. ИМХО самый безпроблемный фаерволл =) неуютно в линуксе как то
Хз, я с ДОСа на винду95-98 переползал около года, привыкал и разбирался.
придётся так-же переползать на nix
, думаю , это будет полезнее чем виста
