Достался данный девайс после падения с этажа восьмого) Так сказал бывший владелец, по результатам осмотра - силовая часть в хлам, даже вентилятор и тот на 2 части сломался
Открыл
Силовые конденсаторы - 680*200
дежурка собрана на с5027
силовые транзисторы - 2sc3320l
Шим - wt7514l
Что делалось - разбитые детали заменены на аналоги, подключение с лампой - все ок, завелся.
Поставил в корпус, закрыл, включаю в сеть, запускаю - хлопок.
Открываю, - просмотрел, что резистор в силовой части рядом с большим трансом, касается корпуса.
Силовые транзисторы - пробиты, остальное - целое.
меняю их на 2sc2625 (более ничего под рукой не было) - включаю - дежурка есть, но запуска нет. При замыкании P_G на землю раздается "чихающий" звук и все.
Осмотрел силовую часть - вроде все на месте и звонится как надо.
Подскажите, в какую сторону еще глянуть?
Последние 2 БП по начинке почти идентичны.
У обоих на P_G по 2,5 вольта, дежурка в норме. При замыкании зел. провода на землю - стартуют и работают нормально, все напряжения в норме, но с материнкой БП не запускаются.
Из вариантов поломки пока только думается про ШИМ - TPS3510P. Или я что-либо упустил? Никто не сталкивался с такой ситуацией?
Каком замыкании ? Средняя точка транзисторов через обмотку трансформатора соединилась с холодной землей.
И только через конденсатор в 4700пф с горячей.
А блок был заземлен ?
Входные диоды целы, прыгал с тестером около часа). Розетка без заземления...
Ну если розетка без заземления, то можно было и не прыгать, замыкание резистора тут вообще не при чём. Честно говоря, я вообще не понимаю, как он мог вызвать пробой. Если только у вас корпус через что-то (телефонный/телевизионный антенный) случайно не заземлился. Нужно искать трещины в дорожках, обрывы ног конденсаторов. Ставили крышку, вот что-то и сместилось.
А вот как ремонтируют дебилы
youtu.be/P8J8p7I_FHY
Забавный дебил типа RFT почему-то не смог адекватно перевести слово "destruction" и зачем-то отнес это к области ремонта
