Здравствуйте !
Видимых повреждений нет. Дежурное - 5.16 v, на PS-ON - 4.95 v. При запуске
вентилятор дергается и на этом все. При запуске с лампой накаливания 60
Вт загорается и гаснет.
Мост KBL06
Конденсаторы 470mF 200V - 2 шт
| Вложение | Размер |
| img_0794-2.jpg | 435.91 КБ |
Измерить сопротивление на белом и голубом. Проверить на сообщение выходов проходящих через ДГС. Посмотреть внимательно может непропай на выходах. Дальше - rom.by/article/SG6105D_-_proverka_i_nastrojka_BP_ColorSit_350U-SCH
Саша
НЕ может быть
Спасибо большое за помощь !!! Оказалась плохая пайка вывода ДГС, обнаружилось под лупой. Пропаял - все заработало. Правда, по шине 12 В что-то маловато - 11.52 В без нагрузки, но и БП не из хороших.
Сопротивление на голубом - 508 ом, белый в колодке вообще отсутствует, нашел на плате вывод - показывает бесконечность!
Что касательно 0 на 5В, то видно что тестер реагирует, мелькает минус на дисплее и на этом все!
Еще раз спасибо за помощь !
А вот что ДГС по 5В окажется с непропаем, каюсь, упустил такую возможность.
Добрый день, прошу помочь советом.
Недавно ремонтировал десяток подобных БП.
Там, где требовалась замена силовых транзисторов, ставил PHE13009 (когда-то очень дешево удалось достать).
После ремонта заметил, что радиатор с силовыми ключами нагревается чуть ли не сильнее радиатора с выходными диодами, тогда как, в блоках где ключи не менялись радиатор был гораздо холоднее. Нагрузка на блоки бы одинаковой.
Универсальный китайский прибор сообщил, что PHE13009 имеют коэф.усиления 16, а откровенный китай d304x - 22 и более.
Считаю, что увеличение тока базы может помочь уменьшит нагрев, т.к. видимо из-за меньшего коэф.усиления транзистор просто не полностью открывается.
Встал вопрос, какой из резисторов в раскачке нужно уменьшить для желаемого эффекта: резистор в базе силового биполяра, либо резистор в питании раскачки(в моих блоках это 1,5 ком)?
Может есть еще варианты? Поискать транзисторы раскачки (с945) с большим коэф.усиления?
Схема как из даташита на 9 стр.
Других 13009 пока не предвидится, да и интересно все таки.
Linkworld LW2-400W Уходит в защиту. Делюсь впечатлениями. На след день вкл БП, а он не гу-гу. Вылетел мощный транс 13009, заменил эту пару подобными. Включаю в обходную через лампу сразу с нагрузкой на выходы (три лампочки), БП сразу уходит в защиту. Через время включаю без нагрузки на 12В 21ВТ, а затем ее подсоединяю и наблюдаю: частота пульсирует, лампочка нагрузки на 12В мигает. Кто сталкивался с такой ситуацией, в чем причина? Как поднять напряжение с 11.52 хотя бы до 12,35? И как он выглядит, этот Дроссель групповой стабилизации (ДГС)? хотя плату на пропайку просмотрел, где подозрительно, пропаял.
