Высоковольтные конд. - BH 330*200v - 2шт
Дежурка - 2n3866s
Транз. в высоков. части - Toba T13007-r
Транз. в низков. части - Toba MUR1645CT
ШИМ - SDC2921
Есть два таких девайса и проблема одинаковая - блоки питания запускаются, напряжения в норме, но не держат нагрузку, при подключении даже одного HDD - уходят в защиту. Еще наблюдается свист силового трансформатора. Менял електролиты, проверял транзисторы, диоды и т.д. Может у кого была такая ситуация, подскажите где искать???
| Вложение | Размер |
| dscn0622.jpg | 52.44 КБ |
| dscn0625.jpg | 79.67 КБ |
Позавчера такой делал - был в обрыве резистор 2.7 ком в базе одного из транзисторов раскачки. УГ еще то.
Большое спасибо, нашел обрыв, только в другом месте, рядом стоят два резистора одного номинала 2,1 ком., в одном блоке оборвался один, в другом - другой, прикрепил фото и обвел эти резисторы. Спасибо, все работает.
Большое спасибо, нашел обрыв, только в другом месте, рядом стоят два резистора одного номинала 2,1 ком., в одном блоке оборвался один, в другом - другой, прикрепил фото и обвел эти резисторы. Спасибо, все работает/
А позиционные номера этих резисторов?И на фото нет обводки резисторов
Как нет обводки ??? Во втором своем посте я прикрепил файлик - там жирным черным кругом в правом нижнем углу все показано...
Да, это они. Но мне почему-то показалось, что там красный-фиолетовый-красный а не красный-коричневый-красный, поэтому я и влепил 2.7.
Но это несущественно.
Такая же проблема, пищал при старте и 3,3 было завышено до 3,8, пол-дня возился, даже шим sdc2921 поменял на cg8010dx16, но потом зашел сюда и все порешалось, спс.
Кто может подсказать номиналы резисторов R4 и R5 (отсутствуют на моей плате) , находятся сразу снизу-слева под шимкой а то не разглядишь на фотографии ( обвел во вложении ) . Заранее спасибо за помощь
UAM и Krian :
Кстати резисторы с позиционным обозначением R7 и R8 установлены производителем на 2,7КОм (красный-фиолетовый-красный-золотой)
Ткните плиз носом в схему данного девайса,очень хочется переделать его в зарядное!
Смотри нашу копилку схем
Саша
В копилке вариант БП на 384х + полевик, а вопрос по версии на SDC2921 с биполярниками.
