Имеется сабж Lenovo X121E (DAFL8AMB8D0 rev:d).
Проц EME300GBB22GV
Чипсет 218-0792006
Краткая предыстория: пропала подсветка на матрицу. Видно к ноуту приложились, т.к. слева был потресканый корпус и вырвана петля. Перебрал все, поправил шлейф на матрице, подсветка появилась. Но периодически ноут зависал, на изо проскакивали артефакты, иногда сам перезагружался. Через некоторое время перестал инициализироваться.
Что делалось - с учетом наличия артефактов и разбитого корпуса отреболил проц (оторваных площадок не оказалось). Изменений от этого никаких не было. При запуске ноут стопорится на 50h. Пробовал шить биос, но не уверен в дампе, т.к. при прошивке мультовой флеши получил кирпич.
Да, чипсет на "дунуть" не ведется.. Заведомо рабочее ОЗУ подбрасывал.
Еще на счет биоса не уверен, если здесь InsydeH2O то 50h вроде трактуется как SMBUS Driver Initialization.. При включение смотрел на епромке ОЗУ - обмен какой то есть.
Собственно подскажите в какую сторону смотреть, может есть у кого то проверенный дамп на эту платформу, что-бы исключить прошивку?
Не менял. Но если все одинаковое, шанс, что все заработает - большой.
На нб1 нашел интересную фразу о взаимозаменяемости
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=59608#p680556
Буду пробовать, о результатах отпишусь.
Ну, раз Виолин говорит, что меняется - значит можно.
На новом процессоре, до его запайки, будет нелишним прозвонить все конденсаторы . Приходили, внешне красивые, убитые по питаниям 3,3в и 1,8в.
Поставил сегодня EME350GBB22GT, безрезультатно - останов на 50h. Попробовал прошить родным дампом - тоже самое.
Конденсаторы перед запайкой прозванивал.. В сторону FCH смотреть теперь?
До 50-го кода много пробегает?
Есть отличия, с памятью и без?
FCH не поднимался, с учетом того, что ударник?
- просмотреть слоты памяти, проверить питание на них, чтение SPD.
A1-3E-20-50
Без ОЗУ примерно такая картина:
01-A1-96-03-0F-5B-09-A1-50-34-5B-A1-50-5B-A1-50-34-5B-A1 ....
Вроде так, очень быстро происходит, то что рассмотрел на видео в замедлении. Это часть поледовательности, т.к. без ОЗУ постоянно ресетится и гоняет пост коды по кругу в цикле.
Слоты пересмотрел каждую ножку под микроскопом, никакого криминала не нашел. По поводу напряжений - оказалось что нету VREF_CA. Нашел под R129 коррозию на контактной площадке со стороны 1.5V_SUS (внешне все красиво было почему то...). Восстановил все, VREF_CA появилось. Теперь имеем
VDDSPD (199) = 3,34В
VTT (203) = 0,75B
VDD (75) = 1,49B
VREF_DQ = 0,75B
VREF_CA = 0,75B
PCLK_SMB (202), PDAT_SMB (200) обмен есть, на епроме непосредственно на ОЗУ обмен есть.
По посткодам ничего не поменялось.
Пересмотрел всю плату под микроскопом, ничего больше подозрительного не нашел.
Пока не снимал, завтра займусь, посмотрю что там к чему.
Снял FCH, оторванного ничего под ним не обнаружил, отчистил все от компаунда по углам, поставил обратно.
ICH_RSMRST#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, поднимаются при подаче питания и падают с частотой 3 Гц, EC вторит импульсами с этой же частотой на S5_ON, 1.1V_S5 пытается подняться с той же частотой... Мракобесие вобщем какое то
В итоге получил кирпич...
Мост встал красиво, обвязку не снес, никакого криминала. КЗ по 1.1V_S5 нету. FCH отжил свое или где я мог так нагрешить?
Upd:
Разобрался, закралась сопля на Wi-Fi слоте по 3,3В, когда с посткартой игрался. Вобщем сам себе в карму плюнул..
По посткодам изменений нет - стопор на 50h.
