Имеется сабж Lenovo X121E (DAFL8AMB8D0 rev:d).
Проц EME300GBB22GV
Чипсет 218-0792006
Краткая предыстория: пропала подсветка на матрицу. Видно к ноуту приложились, т.к. слева был потресканый корпус и вырвана петля. Перебрал все, поправил шлейф на матрице, подсветка появилась. Но периодически ноут зависал, на изо проскакивали артефакты, иногда сам перезагружался. Через некоторое время перестал инициализироваться.
Что делалось - с учетом наличия артефактов и разбитого корпуса отреболил проц (оторваных площадок не оказалось). Изменений от этого никаких не было. При запуске ноут стопорится на 50h. Пробовал шить биос, но не уверен в дампе, т.к. при прошивке мультовой флеши получил кирпич.
Да, чипсет на "дунуть" не ведется.. Заведомо рабочее ОЗУ подбрасывал.
Еще на счет биоса не уверен, если здесь InsydeH2O то 50h вроде трактуется как SMBUS Driver Initialization.. При включение смотрел на епромке ОЗУ - обмен какой то есть.
Собственно подскажите в какую сторону смотреть, может есть у кого то проверенный дамп на эту платформу, что-бы исключить прошивку?
50 код, на мой взгляд - в сторону памяти больше, точнее - ее отсутствия.
С прошивками все сложнее. То, что выложено на нб1 и vlab, имеет какой-то непотребный вид основной прошивки. А чтоб прицелиться к обновлению с оф. сайта - нужна условно нормальная.
Хотя, очень большая доля вероятности, что не в прошивке дело.
Вот это мне очень не нравится:
Да и артефакты тоже мало хорошего сулят. Может быть и шлейф, и процессор устали жить.
Тоже так думаю, но хочется перепроверить для приличия.
Шлейф на матрице перекошен немного был, поправил подключил, подсветка появилась. Может совпадение было, не знаю.
Вполне может и процессор, со слов хозяйки некоторое время назад затянули с чисткой и ноут сильно перегревался. Не хочется только процессор бездумно покупать. Шлейф думаю врядли, когда нетбук еще включался, на деформацию шлейфа реакции не было. Артефакты появлялись в основном после часа-полтора работы, нетбук при этом стоял стационарно. Юг снимать смысла нету при таких раскладах? На продавливание реакции нет.
Про прошивку вроде намек давал - нужен бэкап, чтоб посмотреть, что находится в оф. прошивке. Ломать голову нет смысла, если есть, с чем сравнивать.
Это можно сделать самостоятельно. При возникновении трудностей могу помочь.
По процессору - или гадать, или менять. Все зависит от серьезности настроя клиента.
О прошивке сразу не понял..
Пробовал с официальной прошивки отделить скорлупу от семечек, что-то ничего не вышло)
Если не сложно посмотрите, свою слитую прикрекрепляю.
Сссылка на офсайт goo.gl/48AXBN
Единственный похожий файл FvRecovery.fd но это main и ec вместе или как?
- скачать и запустить 8quj12us.exe, согласиться на все, кроме последнего финишного окна (снять галочку установки).
- по указанному программой пути появится каталог с подкаталогами. Ваш - 8RET54WW с файлом $0A8R000.FL1. В нем все для Вашей модели, и основная прошивка, и EC.
- открыть указанный файл в HEX редакторе. Выделить от начала 2 097 152 DEC (0200000h), вырезать и скопировать в отдельный файл. Это - основная прошивка. Оставшийся "хвостик" - EC. Не важно, что EC меньше слитого, прошивка занимает не больше 128 Кб.
Все по образу и подобию бэкапа. Естественно, новая прошивка без серийников. Но на данном этапе они не важны.
igils, спасибо Вам большое за подробное объяснение.
Отрезал, прошил биос, без изменений, на 50h останов. ЕС смысла нету шить, если я правильно понимаю?
Не думаю, что это что-то даст.
Что тогда, заказывать процессор, пробовать менять? Он пока первый подозреваемый вроде)
И не подскажете еще какая нормальная температура FCH? У меня на ощупь градусов 60-70, это нормально?
Про температуру не скажу. НРе измеряю я ее и не запоминаю. где и как греется.
У поставщиков есть EME350GBB22GT, пойдет вместо EME300GBB22GV? Ядро и видео то же, частоты только немого выше.
