Приветствую, ноутбук Lenovo G575 , платформа LA-6757P Rev: 1.0. процессор cmc50afpb22gt, мост 218-0792006, мульт KB930QF A1
Включается секунд на 5-8 и выключается, изо нет , на внешнем так же, обнаружил что греется при включении звуковой чип u31, снял его. Но изменений нет. Плата голая, только память и процессор , напряжения дежурка - включение:
PL301 BATT+ 0.4 аккумулятор не подключен
PL701 +1.8VSP 0 1.8
PL502 +1.0vsp 0 1.06
PL903 +APU_CORE 0 1.04
PL902 +APU_CORE_NB 0 1.05 сопротивление 15 Ом(не маловато?)
PL501 +1.1VALWP 1.1 1.1
PL401 +3VALWP 3.3 3.3
PL402 +5VALWP 5 5
PL601 +1.5vp 0 1.5
обнаружил, что при подключении БП в дежурном на Source U42 напряжение 0.5 вольт, после включения и отключения платы начинает прыгать 0.1-0.5
на Source U41 0.5 вольт, после включения и отключения платы начинает медленно снижаться, такого не должно же быть?
так же на Q90 D 0.1-0.5, в дежурке 0.8 запуск H_PWRGD_L , G 0 1.8 +1.8VS , S 0 0.179 APU_PWRGD
сопротивление 15ом на PL902 и напряжение 0.179 APU_PWRGD, это мертвый процессор?
Замеры на U901 ISL6265C
1(ofs/vfixen) 0 - 5;
2(pgood) 0.47-5;
3(pwrok) 0.16-0.5 - 0.7;
| Вложение | Размер |
| compal_la-6755p_la-6757p_r1.0_schematics.pdf | 2.54 МБ |
