Установлена матрица 14" - B140XW01, cказали, что придавили. Подкидывал 15.6 LED - картина отличается неслильно. Пробовал 14" LTN140AT01 - вообще не включается, промаргивает несколько черных полос сверху, подсветка не запускается, думаю не подходит.
С внешним монитором ноутбук работает отлично - FurMark, 3DMark, OCCT, тест винды на производительность проходит, игрушки работают
Да, видео HD4550
| Вложение | Размер |
| wp_20131202_001.jpg | 28.02 КБ |
| wp_20131202_002.jpg | 37.65 КБ |
| wp_20131202_003.jpg | 35.65 КБ |
| wp_20131202_004.jpg | 32.92 КБ |
| wp_20131202_005.jpg | 32.98 КБ |
15.6 LED изображение есть?
с 15.6 нет - либо белый фон, либо похожая картинка. LTN140AT01 тоже led, но работает ли не знаю, снята с нерабочего ноута после сервиса, а там хз, может и подменили
Есть возможность проверить эти матрицы на другом "ноуте" ? Есть 100% рабочая матрица? На шлейф обратили внимание?
Матрица плохая.
шлейф шевелил, растягивал, сжимал - не помогает, другого ноута нет для проверки матриц. единственный вариант купить новую B140XW01.
Почему я начал сомневаться, что это ГПУ, а не матрица, потому что система охлаждения была полностью забита. Хотя, с другой стороны, ноут греется не сильно и вентилятор даже бывает останавливается
С внешним монитором проблем нет - FurMark, 3DMark, OCCT, тест винды на производительность проходит, игрушки работают, определяется, переключается сразу
Ну если с разъемами все впорядке, я склоняюсь к матрице.
Очередная мыльная опера начинается...
Питание хоть на матрицу идет?
2.9В, если то смотрел. 3.3 должно же быть? Коротнул контакты, подгорел щлейф)) Заказал новый. Подсветка регулируется кнопками, в винде внешний монитор определяется своим именем, встроенный как unknown. Если включить оба монитора, то разрешение на внешнем выставляется как на матрице, т.е ноут понимает матрицу
Матрица!
