Имею LS-5I-TX1 К6-300 биос о2-006.
Скачал 5I-TX1B_ver_r411_W3-4_from_ROMby.rar , при сравнеии оказалось это тот же W3-4.bin. Прошил унифлешем. При перезагрузке комп пискнул два раза , затем пропиликал, и заурчал диководом. Перезагрузился и подсунул ему востановительную дискету. Спасся!
Почему у меня не работает с рекомендованным биосом? Может лучше пропатчить имеющийся?
Виноват, даже уже uf132 настоятельно рекомендует прошить бут и в конце ругается на ошибку и предлагает прошить еще раз, я с английским не знаком, пользовался русским UF121R.
Счас обнаружил странность cpuz показывает 75х4, хотя перемычки стоят 66х4,5.
ivp
Посмотрел патченый файл, там полно пустого места, все микрокоды должны влесть. Зачем патчить без отката?
Бивис мегабитный - с ними обычно бывают проблемы с нехваткой места внутри, патчер начинает выкидывать микрокоды; если в Вашем случае свободное место есть, то это замечательно - в этом случае, конечно, "откат" можно оставить (но зачем, если все работает после пропатчивания, ведь "откат" был придуман только для случаев "несовместимости" патчера с некоторыми БИОСами)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Прошил всё же сам. Взял кроватку с плоскими выводами, вынул из неё 30 контакт, воткнул микросхему и эту конструкцию воткнул в кроватку на материнской плате. 12В на 30 вывод флешки подал через булавку, вставленую в пустое гнездо.
Прошил безоткатную о2-006 унифлешем 1.35 , он, не спрашивая, сразу шьёт с бутблоком. Воспользовался своим советом: сразу сохранил содержимое флешки. Перезагрузился - работает. Посмотрел что сохранилось - полная билеберда на 10% состоящая из старой прошивки!? Откуда оно взялось, или глюк? По новой сохранил биос, в положенных местах всё совпадает с тем что прошивалось.
Решил разогнать, мечтал что х2 определится как х6 (по аналогии с К6-2), фиг так и остался двойкой. Зато при 66х5,5 комп не заводится ( с оригинальной о2-006 и старым бутом - работал). При 75х4.5 - работает, при 75х5 пиликает бутблок, требуя дискету - такое разве возможно?
Так хотелось запустить на 400МГц, а теперь даже на 366Мгц не хочет.:(
Издержки...
Вообще, надо повнимательнее разобраться в вопросе -опишите все подробнее, пришлите лог работы патчера (если патчили заново, конечно), и т.п.
Патчил заново о2-006 но ,кроме сообщения о безоткатности ничего в логе не изменилось.
Подробнее могу только добавить: по шине раньше гнать не пробовал. Если какие еще подробности нужны лучше по конкретнее. Хочется разогнать посильнее,т.к. частота критична для кино, мультики идут,а у фильмов кадры вылетают.
