Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 9 мая 2004
блин, такая ерунда:
хочу сделать что бы биос видел HDD более 8 гб(i440bx), кинул все файлы в одну папку, запуская патчер "bp.exe backup.bin /e /m"? а он выводит вот что-то типа того(сразу скажу, это не мое, но почти тоже самое и у меня пишет):
Found 1Mbit BIOS!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
original.tmp 5000:0000 0001:31A4/0002:0000 "original.tmp" - MAIN part
awardext.rom 4100:0000 0000:3244/0000:47E0 "awardext.rom" - ALT part
AWARDEPA.BIN 4002:0000 0000:0279/0000:0642 "awardepa.bmp" - EPA picture
modul.tmp 4E00:0000 0000:04FC/0000:0E6E "modul.tmp" - BIOS Patcher file
start.tmp 2E66:0002 0000:001C/0000:0020
cpucode.bin 4001:0000 0000:2A5D/0000:5000 "cpucode.bin" - microcodes
CPU_microcodes (CPUID/version/type):
06B4>0001/Sock 06B1>001C/Sock 068A>0001/Sock 0686>0008/Sock 0686>0007/Slot
0683>0014/Sock 0683>0013/Slot 0681>0011/Sock 0681>000D/Slot 0673>000E/Slot
и на этом всё заканчивается, уже смотрел и modbin и cbrom по версиям, и нифигу, может кто подскажет в чем может дело быть, производителя мамки пока не знаю
ivp
22 года 5 месяцев назад
Так а в чем проблема-то?.. :roll:
alex_pro
так трабла в том, что он ничего не патчит, ил по крайней мере ничего не пишет, что пропатчил
ivp
Так Вы ничего и не патчите, судя по тому, что описываете, Вы только просматриваете файл прошивки - почитайте внимательно фалик O_BP_rus.txt...
alex_pro
ну вот ключи оттуда:
Ключи:
/c - Задать название процесора (выводимое при загрузке компьютера вручную
(будет выводится для ВСЕХ вставленных в плату процессоров).
/d - Не удалять временные файлы.
/e - Показать информацию о файле биоса. Эта опция аналогична использованию
"cbrom.exe/d" (только более "многоформатна"/информативна). При этом лишь
выводится информация и ничего не "патчится".
/h - Вывод "хэлпа" (также выводится при запуске программы без переменных).
/m - Выбор пунктов для правки вручную. Перед каждым исправлением будет выдан
соответсвующий запрос. Идеально подходит для поиска ошибки патчера. По
умолчанию - патчер делает все пункты.
/p - Добавление "+PCI" (RAM_freq>CPU_freq) для плат на основе
VIA 693A/694X/694T-чипсетов. (в процессе тестирования)
/s - Отключение срабатывания "отката"
/v - "разгон" (оптимизация скорости) памяти для VIA-based MB P1/P2/P3.
я набирал /e /m, интересно, а что ещё надо выбирать, что бы пофиксеть баги в биосе
ivp
Ключ /е:
а) не используется с другими ключами - это только просмотр, не пропатчивание;
б) имеет приоритет по отношению к другим ключам.
Если Вы хотите патчить, то синтаксис таков:
> bp {/...}
Если конкретнее, то в большинстве случаев:
> bp ; "обычное" пропатчивание с "откатом"
> bp /s ; "обычное" пропатчивание без "отката"
> bp /m ; пропатчивание "по пунктам" с подтверждением
Дополнительно для матерей на базе чипсетов VIA:
> bp /p ; разблокирование "+PCI" для FSB до 133MHZ
> bp /v ; добавление "RAM Tweak"
Допустимым является совместное использование ключей в любой комбинации, кроме /е и /h...
Кроме того:
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ больше ни для каких целей тот файл прошивки, с которым Вы работали - указанная Вами комбинация ключей могла привести к самым непредсказуемым последствиям;
- используйте для работы с патчером (а равно и в других целях) ТОЛЬКО CBROM v.2.07 - другие версии неверно пересчитывают CRC;
- используйте ПОСЛЕДНИЙ РЕЛИЗ патчера - v.4.23 (ссылка в новостях на первой странице сайта);
- если патчер говорит в результате работы о необходимости прошивки с БУТ-БЛОКОМ - шейте только таким образом;
- сделайте НЕЗАВИСИМО две разные прошивки - одну "откатную", другую "безоткатную" (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕЛАЙТЕ ОДНУ ИЗ ДРУГОЙ) - сначала залейте первую, если все ОК, тогда вторую;
- более точно разберитесь, по крайней мере, какой у Вас чипсет, если не можете идентифицировать мать (хотя способы идентификации описаны в соответствующей статье на сайте), если старая VIA'шка, то смело используйте /v (/p - по необходимости);
- а лучше все-таки потратить время на определение модели матери, и взять для пропатчивания последний доступный БИОС с сайта производителя.
Удачи!..
alex_pro
Кстати как убрать строку, которую вшивает патчер в биос, типа "BIOS Patcher www.rom.by" , как это мона убрать?
ivp
Никак - авторский знак, как никак... :roll:
Можно еще не пользоваться патчером - строки не будет... :wink:
rgt
Помнится пробегало в конференции замечание, что патчер умеет исправлять ошибки БИОСов при работе с дисками более 32 и 64G при условии, что сама процедура работы с большими дисками в БИОСе, хоть и криво, но реализована, а если это не так, то помочь может уже только Роман, но не его патчер.
P.S. Ссылку сразу найти не смог, так что если по памяти что-то напутал, то пусть меня поправят...
MmM
Правильнее будет сказать, что патчер не устраняет проблему 8G, ибо это конкретное изменение int13h если не ошибаюсь.
