Здравствуйте,помогите с ремонтом монитора.Монитор не включается,подключаю в сеть,нажимаю кнопку,загорается диод потом на долю секунды монитор моргнул и все,черный экран. Судя по всему C204 поставили 1000 мкФ 25в,по схеме вроде должен стоять 1000 мкФ 16 вольт,вольтаж критичен? В остальном все нормально,все кондеры целые,ничего не горело. Подключал БП к сети после того как снял,на разъеме P201 +5 вольт и +12 вольт присутствуют хотя мультиметр показывает 14в это нормально. Подскажите как двигаться дальше?
Плата БП монитора
1) imglink.ru/show-image.php?id=786afc8b6f48f0c91e12ac21dc6fff29
Можно и 17, и 21. Микросхема контролирует ток, проходящий через лампы.
подкинул другие лампы,лампы не вынимал просто подключил вместе с матрицей от другого монитора (матрицу не подключал) то же самое,экран на секунду моргну и потух,диод продолжает гореть.... Получается проблема все таки в БП? или я не правильно подключил?
Да проверьте вы уж наконец-то транзисторные сборки U303,U304.
проверил,не пробиты... Да и по плате прошёлся, все вроде норм. Может Попробовать защиту отключить
Целые, это как, на глаз или измеряли емкость и еср. Вообще-то, хорошо было бы все заменить, а не только тот что вздулся.
на глаз), емкость и еср не чем мерить... Пробовать заменить все абсолюно,по плате?
Пробуйте, неоднократно помогало)
У меня такая же проблема, только у меня мерцают два диода один в правом верх. углу другой в правом ниж. углу. Диод питания не горит
