Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 19 ноября 2009
Всем Знатокам доброго здравия!
Прошу помочь в следующем вопросе: имеется вышеуказанный блок питания, который питает старенький комп Pen-700. после работы в течении 20-30 мин. уходит в "аварию" (включить можно только выдернув и вставив шнур из розетки). Конденсаторы поменял все 100% с увеличением напряжений. Плюс к этому он как то странно запускается : если накоротко закоротить Pow-on на землю - не стартует- вентилятор дергается и останавливается, а если корочу тестером в режиме измерения малого сопротивления - все нормально, если сменить полярность - опять не стартует. В "аварию" я так понимаю не входит, поскольку если полярность щупов поменять назад, то сразу заводится.
Какие могут быть идеи?
doomnik
16 лет 4 месяца назад
Ознакомтесь с правилами создания темы, и заполните "анкету" блока.
Не забудьте пункт 10.
"уходит в "аварию"" - там что, индикатор какой есть?
Исходя из предоставленной Вами информации совет один - ремонтировать.
cambit
1. В "поиске" ничего нет.
2. Выполнено.
Анкета БП .
1. LEC-993. Поведение см. выше
2. 220,0*200V, четыре диода CT2A
3. С5763, с5027
4. sтpr16, SBL2040CT
5. TL494CN
6. С5027
7. CEP603AL
8. CapXon
9. нет
10 см. выше " Конденсаторы поменял все 100% "
11. " Конденсаторы поменял все 100% "
"Уходит в аварию" я понимаю это когда блок не запускается кнопкой на системнике, пока не вытащишь и не вставишь обратно шнур питания.
Cхемку бы!
doomnik
Посмотрите в разделе "Схемы БП" PowerMaster FA-5_2 v3.2 230W LP-8 и FA-5_2 v3.2 250W. Ишите замену для CEP603AL. Нам форуме этот вопрос неоднократно обсуждался. Но начните с визуального осмотра пайки и измерения выходных напряжений (4 нога шим на общий провод). И в качестве нагрузки используйте что нибудь вместо рабочей системы. А еще лучше прочитайте "Азбука по ремонту БП".
