Автор: кен , 8 ноября 2007
Правила создания новой темы (в редакции от 23.05.2010 года) (с) rom.by
1. Воспользуйтесь поиском, возможно на Ваш вопрос уже есть ответ. Поиск проводите не только по маркировке самого блока, а также по типу, маркировке, применяемых элементов: микросхеме ШИМ, ключевым транзисторам, микросхеме супервизора, маркировке платы и пр.
2. В названии темы напишите полное название БП и кратко изложите проблему.
3. При создании темы ответьте на вопросы анкеты БП. Поменьше общих фраз, побольше технической информации. Не употребляйте фразы типа "напряжение нормальное", приводите конкретные значения.
4. В случае решения своей проблемы автору желательно отписаться в тему о способе устранения дефекта, и добавить в название темы (решено).
5. Просьба ко всем отвечающим (советующим) - не начинайте работу с вопрошающим до заполнением им анкеты (даже если этот блок лежит перед Вами на рабочем столе)! Это экономит Ваше время и время вопрошающего.
6. "Казнить нельзя помиловать" - соблюдайте правила орфографии и грамматики.
В случае несоблюдения этих простых правил, темы будут преноситься в Песочницу или Хлам без предупреждения.
[off]Недовольных просим обращаться в Гаагский суд.[/off]
Анкета БП
1*. Модель и название блока питания, если нет шильдика (наклейки), то маркировку платы.
2. Маркировка платы.
3. Наличие фильтров во входных цепях, состояние сетевого предохранителя.
4*. Наличие PFC: активный/ пассивный/ нет.
5*. Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов, их производитель (маркировка).
6. Наличие и состояние варисторов в высоковольтной части блока, очень часто одеты в термоусадку.
7. Тип диодного моста: интегральный, на дискретных диодах, маркировка.
8*. Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части.
9. Маркировка трансформаторов.
10*. Маркировка полупроводниковых приборов (диодные сборки, диоды, транзисторы, стабилизаторы) на радиаторах в низковольтной части блока.
11*. Названия (маркировка) всех микросхем в блоке питания, с указанием в какой части блока находятся (высоковольтной, низковольтной, на дополнительной плате, установленной на основную).
12*. На чём собрана дежурка? Биполярный транзистор (например, С5027), полевой транзистор (например, 03N60) или специализированная микросхема, наличие защитных стабилитронов.
13*. На чём собран канал 3.3 вольта, на полевом транзисторе (обычно - 60N03) или на магнитном дросселе, укажите тип транзистора (обычно - A733).
14. Каких фирм установлены электролитические конденсаторы в источнике дежурного питания, на выходах +12V, +5V, +3.3V, -5V, -12V, в цепях управления ключевыми транзисторами, и их номиналы.
15. Результаты внешнего осмотра:
  • Есть ли вздутые конденсаторы?
  • Наличие следов перегрева, короткого замыкания на плате?
  • Визуальная оценка состояния намоточных изделий (дроссели, трансформаторы, дросселя групповой стабилизации), в т.ч. на предмет перегрева.
16. Наличие измерительных приборов и приспособлений: есть/нет осциллограф, тип мультиметра (тестера), что используется в качестве нагрузки.
17. Какая схема из раздела "Схемы БП" наиболее точно соответствует Вашему блоку? Возможен вариант: дежурка из одной схемы, остальная часть из другой, и пр. Весьма приветствуется выкладывание схем (части схем) отрисованных самостоятельно(можно с помощью sPlan), или добытых "непосильным трудом" (поиском в интернете).
18. Наличие документации (Data Sheets) на комплектующие используемые в блоке питания.
19. Что уже делалось с блоком?
  • Проявление неисправности.
  • Если известно, то «история болезни».
  • Состояние кулеров.
  • Присутствует и менялся ли мелкий электролитический конденсатор в первичной цепи дежурного источника?
20. Результаты измерений:
  • Напряжение на каждом высоковольтном конденсаторе.
  • Напряжения на выходе источника дежурного питания в дежурном и рабочем режимах, под нагрузкой и на холостом ходу.
  • Режимы микросхем (входные и выходные сигналы в дежурном и рабочем режимах, питающие напряжения), режимы полупроводников (например напряжения на базе/затворе, коллекторе/стоке, эмиттере/истоке относительно общего провода).
  • Осциллограммы работы блока в характерных точках: коллекторы/стоки транзисторов (например раскачки), входные и выходные сигналы ШИМ (например 8, 11 выводы TL494 и ее аналогов).
ВНИМАНИЕ: При проведении измерений соблюдайте меры безопасности! Не забывайте, что у высоковольтной и низковольтной части блока питания РАЗДЕЛЬНЫЕ общие провода!
21. При наличии APFC описать его состав и применяемые элементы (количество и маркировка силовых транзисторов, количество и маркировка силовых диодов, маркировка микросхемы управления, каких фирм установлены электролитические конденсаторы, и их номиналы, состояние намоточных узлов).
22. При желании можно выложить фотографии, и другие дополнительные материалы.
Примечание
Пункты Анкеты отмеченные (*) обязательны для заполнения!
Если ваш вопрос касается одного из этих пунктов, то в случае невозможности быстрого получения информации об элементах БП распаивать не нужно - опишите те детали, которые увидите, или части от них. Чем более полную информацию вы предоставите, тем проще и быстрее может решиться Ваш вопрос.
Данная информация необходима для классификации ваших тем.
plohish
18 лет 8 месяцев назад
Просьба ко всем пользователям создающим новые темы !!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в тексте вашей темы ответы на следующие пункты анкеты!!!
   <font size="2">Блок распаивать не нужно  -  пишите те детали, которые увидете, или части от них.</font>
<font size="3">
-- Модель и название БП.
-- Транзисторы и диоды на радиаторах.
-- Названия всех микросхем в БП.
-- На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС.
-- На чём собран канал 3.3 вольта, на транзисторе или на магнитном стабилизаторе,
    указать , какие транзисторы стоят.
</font>
ОСОБЕННО ЕСЛИ ЕСЛИ ВАШ ВОПРОС КАСАЕТСЯ ОДНОГО ИЗ ЭТИХ ПУНКТОВ
