Здравствуйте, бп Best Power LC-B300ATX, помогите узнать номинал сгоревшего резистора, цветная маркировка не читаема, и место под резистором сгоревшее, резистор соединён в одной точке с резистором R41 и конденсатором C39. В блоке были вздуты все электролиты в вторичных цепях, после замены конденсаторов блок не запустился, дежурка в норме, после обнаружил горелый резистор. Схемы к сожалению не нашёл.
| Вложение | Размер |
| p_20180628_120408.jpg | 107.63 КБ |
Судя по количеству бесполезных сообщений в этой теме, свободного времени у автора вполне достаточно
ШИМ оказалась трупом, заменил, поставил на панельку, блок запустился сразу (определил по свисту трансформатора), дежурка просела и на выходе напряжения занижены, выключил. В цепи PS ON обнаружил пробитые два транзистора С945 и стабилитрон на 2V4. Заменил, включаю, а на выходе дежурки 0В. Буду копать дальше.
Учти: С945 - есть два варианта - EBC и BCE
тот резистор, что заменили -временно выпаять и проверить дежурку (оба напряжения).
Саша
распайку С945 сверял с схемой Codegen 300W, эта часть моей схемы идентична, если смотреть на надпись транзистора C945, то база справа, коллектор в центре. Транзисторы которые стояли, пробиты все переходы. Откину эту часть схемы и посмотрю поведение дежурки.
В итоге похоже на чудеса, выпаял второй С945, проверил дежурка есть, запаял на место, дежурка есть, включил бп, запустился, напряжения в норме, погоняю немного в нагрузке.
Помечаю тему решённой, блок под нагрузкой работает нормально, выходные напряжения в допуске. Вентилятор был заклинившим, это привело к нагреву внутри блока и распуханию электролитов выходных напряжений, ну и выходу из строя ШИМ TL494. Всем спасибо.
