Добрый день!!
Мама с этим сетевым контроллером не видела кабель. Причина - КЗ на землю 12 и 13 ноги (MIDIP3 и MIDIN3). Перепаял RTL8111B с другой, рабочей. Теперь  - светодиоды засветились при подключении кабеля, но Windows LAN контроллера не видит.
Вопрос: нет ли какой то еще привязки этих контроллеров к материнке - или всё же где то я накосячил. (Всё просмотрел под лупой - запаялась прекрасно).
Отзовитесь, кто уже менял эти контроллеры.
Спасибо.
с донора перепаять eeprom 93c46 сет. карты
Имхо, не в eeprom дело. Вы питание для начала проверьте и целостность обвязки чипа. По поводу питания где-то на форуме уважаемый maco уже озвучивал.
Да, Вы правы - не в еепром дело. Будем дальше посмотреть.
Ну вот, заработала сетевушка. Всё в норме, без нареканий. Что было:
Пропаял 28 ногу - EVDD18, 16 ногу - VDD33 и кварц, стоящий рядом. И всё сразу заработало.
Больше подозрения на EVDD18 - 28н, т.к. при внимательном осмотре выявил, что между контактом и дорожкой на плате нет припоя. Хотя на самой микросхеме контакты "на пузе" и по идее пропаяться должно было.
Всем спасибо за поддержку.
