На кнопке включения - 0.27В
С данной проблемой ещё не сталкивался - куда копать пока не понял.
Пока одна мысль, что проблема по питанию.
Подкиньте мне схему на мамку если у кого есть и пните в нужном направлении.
Пока рассматриваю мамку LA-4851
Нет. На SPI clock нужен только в момент реального обмена.
А кому счас легко...
ТО есть то, что я описал - норма?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Я просто ответил на вопрос в общем. В принципе, никто не запрещает постоянно генерить клок. Я не знаю точную реализации общения ЮМ с флешками на мамках, а осцилл на "базе" - тут ждем "отцов", они знают.
IMHO, "жизнь на флешке" это клок, по времени совпадающий с чтением и на чтении "что-то вменяемое есть". Ну, тут 2 канала осцилла надо..
Или даже просто "шевеление" на чтении, его без клока не будет
Но я ж не ремонтник..
Может позновато пишу, но ладно. То, что наблюдаете на второй плате - вполне нормально для платы с KB926. Т.е., в отличии от многих (за все не скажу) десктопных плат с SPI флешем, где обращение к нему можно увидеть только в начальный момент включения платы, здесь обмен идет постоянно после того, как подцепите АКБ или включите в сеть подключенный к плате зарядник. При нажатии кнопки включения картинка на время меняется (происходит считывание основного BIOSa).
Соответственно, если какой-то обмен происходит, а реакции на нажатие кнопки нет - первое, и самое простое - перешить BIOS.
