Недавно я вместе с г-ном root столкнулись с интересной проблемой - помер как минимум 1 из двух установленных атлонов МР, и помер на вид из-за перегрева, но удивительно то, что кулер был установлен на вид хорошо, и не вызывал подозрений, НО!
после непродолжительного расследования кулер GEMBIRD DL119/ball был признан виновником... и вот почему:
смотрим на его подошву (еще учитываем, что медный сердечник чуть выступает над алюминиевой частью подошвы..)
![](http://images.people.overclockers.ru/79035.jpg)
и замечаем, что сердечник находится посередине всего кулера, а не смещен чуть вбок, как на остальных кулерах... в итоге получается следующая картина
![](http://images.people.overclockers.ru/79037.jpg)
площадь касания кристалла процессора и кулера нетрудно определить из рисунка, соответственно часть кристалла, не касающаяся выступающего сердечника, просто остается в воздухе...
вы можете сказать "а его же можно отшливовать.." теоретически - да, но так извращаться с ~200 рублевым вентилем как-то нет желания, проще его не покупать... тем более по своим характеристикам уступает D5TB, а стоит так же...
если вы знаете еще модели кулеров, имеющие конструктивные недоработки а не брак - пишите сюда...
З.З.Ы. чуть позже буду тестировать его на работу с К6-2+ 450@600 мгц, (там все-таки есть крышка) - напишу о результатах...
У меня так приятель камень грохнул....
стал обладателем высокотехнологичного брелка на аж 2400+ ,а на дворе был 2003 год #-o
он три раза включал комп с перекошенным кулером, комп доходил до теста памяти или показа видеобиоса верещал и вырубался.
на четвёртый раз он не включился....
товарищ вызвонил меня и попросил посмотреть в чём проблема
пришлось ему объяснять, что он по своей (и китайской) криворукости (на радиаторе клипса была задом наперёд
Hohmach
по поводу смещения - оно там есть и довольно заметное. По крайней мере по отпечатку на подошве кулера от ядра камня видно, что сердечник отводит тепло не от всего ядра, а только от большей его части. Так что схема сверху более, чем справедлива.
Пойду-ка я сделаю фотки, дабы было нагляднее и доказательнее ))))
Аццкий ромбовод {:€
Ну, я тут мать менял, 8RDA3I на 8RDA3+. И мешал нордовский мостовой кулер Зальману. А я не сразу и просек, с чего это проц греется выше 60!. Снял Залмана и увидел, что стоит он на камне одним ребром...Пришлось доработать напильником:)
намедни у меня прикол был.
мой торик 2400+ разогнан на реальные 2200.
в жару машину начало колбасить..
надоел мне этот кулер, решил купить другой.
потому что раз 10 камень перемахвал для проверок.
разбираю комп.. старый мой glacialtech 2470TC на одной стороне держался на одном из трех зубе. Рамка крепежная у гласиалтехов слабая, оказывается..
на ядре была точка типа горелая - это к счастью оказалась терпопаста.
все никак не могу понять - почему мой камень не сгорел ? =)
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
похоже это стандартная тема на этих платах. Приносили полуубитую NF7-S Rev 2.0 с располовиненным радиатором СМ - видите ли водоблок не влезал
Аццкий ромбовод {:€
Ну, напильничком я прошелся как раз по медному другу: фаски глубиной 1,5 мм хватило для свободного размещения:). А ведь мог и загубить....
развитие событий - на к6-2 кулер из первого поста (Gembird DL119/ball)
был водружен с матюгами и с хирургическим вмешательством..
т.к. скоба на нем имеет идиотскую конструкцию и свободный ход - 1-1,5 миллиметра, то пришлосбь эту скобу переизгибать (т.к. К-6-2, засчет крышки выше атлона...) при помощи молотка и плоскогубцев чя добился своего, но после этого рычажок зажима перестал попадать в пазы пласмассовой прокладки между радиатором и вентилятором
в ход пошла ножовка... в итоге я со злости переусердствовал и прокладка лопнула... но тем не менее я ее поставил на место и привинтил винты - вроде держится....
ИТОГ - для К6-2 этот кулер вроде как годен - температура ~27-30 градусов, но одеть его можно только после хирургического вмешательства...
З.Ы, я не понимаю, нафига было выпускать ЭТО?? без переделки кулер вообще не выполняет свои функции, после переделки - годен на процессора не выше К6-3 (АМД)... ну и только на Туалатин (из интела) засчет наличия на нем крышки...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
да, из интела естественно еще первопни и селеры мендочино..
опять же Gembird (под S370) - клипса кулера перевернута на 180°
Т.е. над кулером никто не извращался
В результате кулер отваливается...
решение проблемы: развернуть клипсу на 180° в нормальное положение... Причем это дефект прямо из коробки
по-моему, у "инженеров" GemBird некоторые проблемы с головой![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Аццкий ромбовод {:€
Root
слушай, а модельку кулера не подскажешь? на будущее...
не, по моему у них просто очень убойная трава
vk6666![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
точно не помню, но что-то в стиле DL-25/DL-16 или может DL-18
Аццкий ромбовод {:€
