Короткое замыкание на фильтрующих конденсаторах Asus Geforce GTX670
Доброе время суток!
Прошу помощи. После замены двух драйверов IR3598, восстановилась нормальная работа всех питающих транзисторов. Но осталась одна проблема, а именно короткое замыкание на двух верхних конденсаторах(отметил красным). на двух нижних кондерах такой проблемы нет.
вопрос собственно в том, как найти проблему..даже пробовол методом тыка: был выпаян шим ASP1212(проблемы это не ришило) и шим RT9018b (тоже без результата). может ли это быть проблема с графическим чипом или с самими кондерами? если что не так..сильно не пинайте- я не волшебник..я только учусь)))
Спасибо.
21.jpg102.52 КБ
Samozvanec благодарю за подсказку..действительно проверил предохранители...и те которые возле допразъма питания оба имеют бесконечное сопротивление..а тот который возле шима..вроде бы живой...поищу такие пока жду шимки из китая...останется разобраться с разными значениями на контактах транзисторов верхнего плеча..
f1.jpg 54.06 КБ
f2.jpg 39.66 КБ
Доброго времени суток. Имею такую же карту, симптомы были очень похожи...КЗ на фильтрующих конденсаторах системы питания GPU, выгорели предохранители возле разъема PCI-E и возле доп питания (левый). Осмотром выявил подгоревший керамический конденсатор в одной из фаз питания, выпаял - КЗ ушло. Проверял транзисторы в фазах, нашел что частично погорел один драйвер ("средний") - выгорел один канал из двух (линии HG1 и LG1 коротят между собой). Выпаял транзисторы этой фазы, восстановил временно медным волоском предохранители. Карта заработала.
Вопрос: чем чревата работа системы питания GPU на пяти фазах вместо шести?
И еще при попытке слить биос карты при помощи GPU-Z появляется странный эффект: картинка с нижней части экрана периодически прыгает вверх....не знаю как еще объяснить... лечиться только перезагрузкой...
Заранее спасибо ответившим....
Darik писал(-а):
Меньшей выходной мощностью преобразователя питания ядра GPU. Т.е. при большой нагрузке возможна нестабильная работа или проблемы с элементами преобразователя.
