Доброе время суток!
Прошу помощи. После замены двух драйверов IR3598, восстановилась нормальная работа всех питающих транзисторов. Но осталась одна проблема, а именно короткое замыкание на двух верхних конденсаторах(отметил красным). на двух нижних кондерах такой проблемы нет.
вопрос собственно в том, как найти проблему..даже пробовол методом тыка: был выпаян шим ASP1212(проблемы это не ришило) и шим RT9018b (тоже без результата). может ли это быть проблема с графическим чипом или с самими кондерами? если что не так..сильно не пинайте- я не волшебник..я только учусь)))
Спасибо.
Вложение | Размер |
21.jpg | 102.52 КБ |
Хотя было бы логичнее сначала выпаять входной дроссель, а затем уже ловить проблему в нужной части схемы.
P.S. Кстати, до сих пор не указано сопротивление вашего "короткого замыкания" в Омах
maco выпаял оба.. оба живых..сопротивление КЗ на кондерах это сопротивление щупов тестера и равно 0,7-0,8 ом..
Замерил сопротивление ГПУ. замерял на сопротилениях на кондерах с обратной стороны платы напротив ГПУ и землей.. 8,3 ОМ..если это норма, то тогда из-за чего может быть еще короткое замыкание?
8,3 Ома - в пределах нормы.
maco писал(-а):
maco я, по правде сказать, не знаю какой дроссель является входным..буду благодарен если подскажите..но попытался логически подойти к этому и выпаял 2 дросселя.. на фото я указал..замеры делал с выпаянными дросселями..
Подайте 12в на электролит и щупайте расколяющиеся элементы (предварительно на всякий случай отпаяйте дросселя).
vinchy
. Вас интересует входной дроссель для соответствующей части соответствующего преобразователя
. Т.е. на фото - слева
Цитата: Нда, тяжелый случай
Оба указанных дросседя являются входными
maco Ну значит примерно думал правильно..второй впаяю обратно...сейчас видеокарта с выпаянным дросселем.. но что делать дальше? все транзисторы перепроверил...ГПУ судя по всему живой...
Вы бы задумались о типовой схеме импульсного понижающего преобразователя.
maco прекрасно понимаю что у меня не хватает опыта. иду ощупью..сейчас замерил сопротивление верхний вывод и земля - бесконечность.. нижний вывод и земля - КЗ.. 0,05 ом..сопротивление щупов...
