Народ, добрый день.
Мать не проверял, вопрос пока в том стоит ли это делать.
Материнка gigabyte ud3p
Процессор fx 8300
БП thermaltake tr2 rx650w
Ситуация следующая: купил новую мать и процессор. Все нормально работало, был разгон до 4500 Mhz.
Все было нормально, но преспичило мне кулер поменять. Менял на включенном компе, всегда было все ОК, но не в этот раз, видимо произошло КЗ, и комп завис намертво. Результат - накрылся проц (внешне проц был абсолютно цел)
Купил новый, но с новым не идет разгон выше 4 Mhz, компьютер просто зависает намертво, какое напряжение на проц не ставь. Как будто что-то его держит. При этом сама мать внешне не повреждена, все работает, все кулеры крутятся в т.ч. и тот, который поменял.
Блок питания проверил как смог-прогой OCCT нагрузил, осмотрел конденсаторы и проверил напряжение мультиметром-все ОК. Да и не думаю что с ним могло что-то случиться, а вот с матерью вполне могло что -то произойти. Но я не знаю, возможно ли такое, что это именно из-за матери? Т.е. что она работает как надо, но процессор не разгоняется ?
