Колонки Vigoole C2015, нужна помощь.
Пришли с жалобой о неработе левой колонки. Сама колонка работает нормально отдельно, правая колонка тоже работает, а вот выход на левую молчит. Разобрал и осмотрел. Конечно Китай китаем, но пропаяно нормально и никакие посторонние провода коротнуть не могли. первое что бросилось в глаза это разнесённый на несолько частей пяти ногий элемент похожий внешне на мощный транзистор. Я думаю, что скорее всего выход на левую колонку коротнули, вот он и развалился. Всего там этих элементов два, я так понимаю, что это два каскада на каждую колонку. Радиатор большой алюминиевый и эти два гм... пятиножника прикручены к нему ч/з термопрокладки с дополнительно добавленной термопастой. Оказалось, что это два одинаковых элемента. Их маркировка: 1-й ряд -- D2030A, 2-й ряд -- плохо было видно, но вроде как WFG44HG002G. В Нете нашёл нечто похожее здесь: datasheet4u.com/download.php?id=535789 . Подскажите как называется этот элемент, чем его можно заменить и если нет чем заменить может подбросите схемку, которой можно его заменить там.
Заранее спасибо.
Добавлено.
Ещё нашёл материал тут: donex-ua.narod.ru/el/1875.htm , но вот чем можно заменить пока нет.
Отписываюсь. Проверил обвязку-норма. Тогда поменял просто микруху (нашёл всётаки за 3700р) TDA2030A и всё отлично! А поломка в том, что вместо того, чтобы почитать инструкцию народ сразу сунул выход с аудиокарты в не тот вход усилителя. Там разные входы на разные мощности сигнала.
А еще подробнее? В не тот вход это как? ИМХО, из-за этого _один_ канал не умрет.
К тому же, у 2030 защита по выходу, температуре, ООС.
В общем, "не верю!" (с) Станиславский.
"Не верь", но так оно и было. Конечно странно, что издох всётаки один канал. Может они подключили вместо данной колонки в комплекте, другую, более мощную? В общем более конкретно выяснить причину не удалось.
