Автор: search_max , 15 января 2008
Пришли с жалобой о неработе левой колонки. Сама колонка работает нормально отдельно, правая колонка тоже работает, а вот выход на левую молчит. Разобрал и осмотрел. Конечно Китай китаем, но пропаяно нормально и никакие посторонние провода коротнуть не могли. первое что бросилось в глаза это разнесённый на несолько частей пяти ногий элемент похожий внешне на мощный транзистор. Я думаю, что скорее всего выход на левую колонку коротнули, вот он и развалился. Всего там этих элементов два, я так понимаю, что это два каскада на каждую колонку. Радиатор большой алюминиевый и эти два гм... пятиножника прикручены к нему ч/з термопрокладки с дополнительно добавленной термопастой. Оказалось, что это два одинаковых элемента. Их маркировка: 1-й ряд -- D2030A, 2-й ряд -- плохо было видно, но вроде как WFG44HG002G. В Нете нашёл нечто похожее здесь: http://www.datasheet4u.com/download.php?id=535789 . Подскажите как называется этот элемент, чем его можно заменить и если нет чем заменить может подбросите схемку, которой можно его заменить там.
Заранее спасибо.
Добавлено.
Ещё нашёл материал тут: http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm , но вот чем можно заменить пока нет.
Гм, уже успел понять, что это микруха и является усилителем низкой частоты, что заменить её очень желательно на TDA2050, либо на много других аналогов, но тогда звук будет не очень. Мда, я в своём городке не могу кондёров нормальных купить т.к. радиомагазина или просто палатки на рынке т.к. их попросту нету :( ((((. Скажите есть ли в Минске магазин с доставко по почте по РБ? Желательно Интернет-магазин.
А можно ли заменить на TDA2006?
Erstmann (не проверено)
18 лет 2 месяца назад
Менять надо на TDA2030A, а лучше на LM1875T - она предпочтительнее по мощности и коэффициенту нелинейных искажений.
Также проверьте остальные интегральные усилители, выпрямительные диоды и конденсаторы фильтра.
Модель эта проста, как чайник:)
А по питанию LM1875T подойдёт?
"Также проверьте остальные интегральные усилители"
ну раз работает правая колонка- значит второй ИС работает.
Обвязку этой взорвавшейся ещё не смотрел, но тут главное найти саму ИС, а всё остальное мелочи жизни :)
NiTr0
Найти TDA2030 - не проблема, ее цена в районе $0.5-1 в зависимости от наглости продавцов :)
Подойдет один в один. Иногда, правда, коэффициент обратной связи приходится менять - у LM (субъективно) коэффициент усиления входного сигнала меньше, чем у 2030A.
Зато этот усилитель значительно надежнее ведёт себя - возвратов при подобной замене у меня не было, в отличие от 2030.
Спасибо. Теперь буду искать где бы их купить.
"Найти TDA2030 - не проблема, ее цена в районе $0.5-1 в зависимости от наглости продавцов"
Это, наверно, в Минске не проблема, а у нас это дикий дефицит. Ну ничего, поищем.
NiTr0
Я не в Минске живу :) Украина, Кировоград (обл. центр, не слишком крупный)... Пара радиомагазинов (довольно скромных), + "радиорынок" - 1.5 ряда ракушек, где продают все, от сантехники до рыболовных снастей... при этом проблем с комплектухой нет, да и всегда под заказ могут привезти...
Думаю, и у вас под заказ достать все что угодно не проблема :)
А у меня районный центр и "под заказ" это значит найти чела в Минске, который согласился бы прислать по почте мне сюда. :( (((
Baza
Попробуйте К174УН19
это наш клон ТДА2030 :)
может его проще достать....правдо он говёней...больше Ватт 15ти с него лучше не снимать :)
Baza, с него больше _10_ ватт лучше не снимать.
2030 по даташиту 14Wt, а тут 174УН19 - дерьмо...
