Маленький сервер на старой 430ТХ плате нуждается в большом современном винчестере. Залез на ром.бай, скачал биос патчер, пропатчил бивес и зашил его в плату (обещают до 127 гигов без проблем). Теперь мучаюсь с выбором винта. Почитав ветки понял, что оптимум между шумом и скоростью это 7200rpm и одна пластина. Такие винты есть у всех производителей, но как они поведут себя на старой плате в режиме UDMA33? У кого есть реальный опыт работы на старой TX плате с большим винтом?
Sergei_S
) или альтернативными дровами....
Но все равно приятно
Да, Вы меня правильно поняли....
А режим можно включить во всех достаточно "умных" системах. В линухе энто решается патчиком к ядру + запуск hdparm с нужным параметром.
Под виндой - какой-то версией IAA (да, и то только под НТ4
Еще я накопал УДМА дрова под ДОС, но может в них поддержки энтого режима нет
Аццкий ромбовод {:€
Root
Спасибо, понятно. Буду копать...
А ссылка интересная.. иногда случается перекидовать несколько гигов в "голом" ДОСе..
У меня на TX-97E стоит WD800JB. Работает на ура на АТ-шном БП 97-го года рождения
Причём почти не слышно. (Может вентиль на проце забивает...?
Приятно чувствовать прирост в производительности...
Sergei_S силно зависит от чипсета. Т.е. для контроллера PIIX4 (который стоит в 440BX) можно было включать udma4 (hdparm -X udma4 /dev/hda например). Парвда работает не всегда - переодически эту фичу фикидывают почму-то из ядра... Патчик или ссылку для 2.4.27 я как-то на форуме постил... В 2.6 не пробывал, хотя могло бы и работать, особливо с AC-патчиками...
ex-K9
Не знал, что у Hitachi есть 120Gb 8Mb модель, в обзорах только 2Мб
видел HDS722516VLAT80. У него чтение первых треков неустойчивое.
У тебя точно HDS722512VLAT80 ? Как он по нагреву, шуму, поддерживает переход в Silent ррежим, насколько ровный график потрекового чтения?
Zizeron График чтения красивый, ровный, Silent режим не проверял, он у меня на работе стоит, работает практически не выключаясь, греется не сильно, хотя корпус и тесноват. Лично я доволен.
По словам StartGaz0r-овского GetSMART-а фамилия пассажира HDS722512VLAT80 /V33OA60A
По словам DTemp-а температура 39 градусов по Цельсию
