Вообщем ситауция следующая есть мать asus a7n8x-x (nforce2). При загрузке вылазит award boot block и пытается лезть на флопик, лампочка загорается и тишина... Я так понимаю что бут блок область ипорчена... (флешка sst 49lf020)
Есть еще одна мать msi тоже nforce2 со сгоревшим мостом (флешка sst49lf004b).
Я взял флешку из msi и вставил в асус. И асус завелась показала какой проц сколько памяти, винты определила, но клава не работает.
Так вот и возник вопрос как вызвать в этой флешке бутблок чтоб залить асусовскую прошивку с флопа.
Семен Сатановский
Посмотрел материал по ссылке - получается, что оному агрегату вообще достаточно подсунуть дискету _только_ с файлом прошивки (переименовав оный в bios.bin или award.bin, либо еще как-то)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А Вы ничего не перепутали, может по какой-то еще ссылке что-то читали, и накладка получилась. Вот одна из первых фраз:
Может Вас это смутило
Так все равно откуда запускать AWDFLASH.EXE, он так или иначе должен быть на загрузочном диске.
Семен Сатановский
Материал по ссылке, часть 2-я:
1. .Загрузите последний BIOS с ASUS WWW、FTP и сохраните его на дискете.
2. Перезагрузите систему .
3. При появлении POST , пожалуйста нажмите клавиши ALT + F 2 для появления следующей картинки
Ну и т.д.
Прочитав оное, напрягаем мыслительные способности и приходим к следующим выводам:
1) Флешер уже включен в БИОС в качестве отдельного модуля;
2) При ошибке чексумы БИОС (скорее всего, исходя из здравого смысла - однозначно утверждать не могу, требует проверки) бут-блок обращается сначала именно к встроенному флэшеру, причем безо всяких там Alt+F2;
3) Далее используем имеющийся опыт...
To ivp
Теперь осталось дело за малым, чтобы автор темы проверил два способа восстановления биоса:
1) отформатированная дискета с файлом прошивки, а если не получится, то,
2) Загрузочная дискета с файлами прошивальщика, прошивки и прописанной в файле autoexec.bat строки для автоматического запуска
процедуры прошивки.
И после всего этого еще поделился информацией о результатах
Всем спасибо за ответы. Сейчас все буду пробовать. Не имел доступа в инет, т.к. мгтс все же добрались до домашних сетей и порезали провода.
Добавлено спустя 43 минуты 57 секунд
Поробовал и системную дискету, и просто оставлял файл прошивки один на дискете (обзывал и bois.bin и award.bin) все одно и тоже лампочка на флопе загорается и больше ничего не происходит...
Бутблок все-таки я вызвал. Здесь описано как http//www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6125. Причем с третьего раза получилось.
Однако почему-то мать сразу после Searching floppy drive media.... пишет что ошибка флоппи и даже лампочка не загорается...
