Как восстановить Биос на ASUS P2L97?
Имеется ASUS P2L97 у которой вертится вентилятор процессора (исправен). С помощью AFLASH на P2B перепрошил (без видимых проблем) 1009 версию. P2L97 не ожила, даже с использованием ISA видео платы. По словам хозяина, P2L97 "умерла" при неудачной перепрошивке Биос. Живой её я не видел. Может дело не в Биосе?
Заранее благодарен за любой совет или ссылку.
Добавлено спустя 1 час 37 минут 44 секунды:
В догонку к предыдущему...
Прочитав ещё раз ПЯТИКНИЖИЕ от Романa Севко попробовал запустить bootblock. На YLucky Star 5Itx2A замыкание ножек привело к желаемому, а вот P2B просто не запускалась.
Как обмануть Асусовских инженеров?
Ещё раз всем спасибо.
А просто программатором не пробывал ?
Какой чип бивиса и типо-размер?
Post карту ставил?
Была когда то, ЛакиСтар на ВХ тоже померла при перепрошивке, бивис ожил токо после прошивки на программаторе.
Аватар пользователя rgt
Георгий БИОС шился с БУТ-Блоком?
Легенда о волшебных целительных свойствах ISA Video имеет очень мало общего с реальностью.
Было бы неплохо описать ситуацию более внятно и подробно.
Спасибо за отклики.
Подумываю спаять простейший программатор под ISA разъём.
Оптимистически трагедийная история такова:
ASUS P2L97 была получена в подарок для автоматизации очередного эксперимента как умершая при попытке обновить БИОС.
Была взята версия 1009 с сайт ASUS.
Успешно прошита Aflashем на Р2В.
P2L97 не запустилась с новывм Биосом.
Всё.
Процессор и память рабочие и подходят для P2L97.
Интересно, что попытка ''залить' в эту флэш Биос для Lucky Star 5Itx2A (на горячую, на этой самой 5Itx2A ) окончилась неудачей. Awdflash ругался по поводу несоответствия и вис. Естественно эксперимент был поставлен из-за полного соответствия маркировки флэшей для P2L97 и 5Itx2A.
На самой 5Itx2A ранее Биос успешно перешивался для запуска К-6-2-400.
А далее я уже обращался вновь и к пятикнижию от Р.С. и к другим ресурсам и стал подозревать ASUS В изощрённом коварстве.
В принципе интересно перевести ситуацию в детективную и попытаться докопаться до причины.
В частности: как прошивать вместе с БУТ-Блоком?
Спасибо заранее за соваты, мысли и ССЫЛКИ.
Георгий
USAGE: AFLASH [Options] [ROMFile]
/AUTO ROMFile Automated update BIOS without Boot Block and ESCD
/BOOT Update BIOS including Boot Block and ESCD
Георгий!
А плата точно ASUS P2L97 ?
a то там есть и ASUS P2L97-DS и ASUS P2L97A и ASUS P2L97-S.... roll
driverstock.com/ASUS-P2L97-driver-download/6-9-3676/index.html
ASUS P2L97 P2L97 BIOS 1009 Fix Microsoft Pre-OS test... driver
P2L97 BIOS 1009
Fix Microsoft Pre-OS test failure.
Support IDE hard disk larger than 32G bytes.
Fix Russian Y2K test program failed.
Revise Y2K patch.
Fix boot failure with some boot managers installed.
Update Symbios BIOS to Rev 4.12.
No system node report for LPT when it is Setup disabled. (LPT disable in Windows when it is Setup disabled)
Upgrade microcode update for Celeron mA0 stepping (CPUID=660) to revision 0A.
Microcode update upgrade for PII 653, 672, and 673. 653: 00A->010; 672: 00B->00C; 673: 007->00A.
Fix serial port failure running Windows 2000.
Add keyboard wakeup item with three choices of key combinations.
Fix FDD Write Protect function failed with (format a: /u) command.
Download link - driverstock.com/ASUS-P2L97-driver-download/6-9-3676-5403/index.html
