Есть древний-древний ноутбук Toshiba T1200. Возникает проблема: не могу войти в BIOS ноутбука. Перепробовал все мыслимые и немыслимые сочетания клавиш - не работает! Подскажите, пожалуйста, как все-таки войти в BIOS? И еще один вопрос: при включении ноутбук ругается "Disk controller failure", винчестера не видит. Это винт сдох или контроллер?
toshiba.pcxt-micro.com/toshiba-dos-filesa.html
Биоса (т.е. BIOS Setup) у него скорее всего просто нет. Конфигурится прогами. Поройся по ссылке, что подойдет.
Хотя вот тут toshiba.pcxt-micro.com/toshiba-hot-keysa.html - пишут про F1.
В общем - изучай сайтик toshiba.pcxt-micro.com
А кому счас легко...
если мне не изменяет склероз, то там действительно просто кусок кмоса.
большинство тошиб умеют стопарнуться по F11, но там только возможность выбора с чего грузится.....и "до свидания"
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
ноутбук тошиба 150 дней назад купленный,включается куллер и привод ненадолго виос не открывается, вообще больше ничего не происходит. и так можно 1оо раз включать. никаких признаков жизни. одно мучение с хваленым компом. если бы на настольном так было то сразу же полез бы ср-батарею проверять. а тут никуда не залезешь как игрушка без нутра.
Относите по гарантии.
