AMD ATHLON 64 3400+ SOCKET 939 / dual channel
Интересная ситуация сложилась давече.
Emachines Desktop T6414
попрасили добавить памяти. добавил,но обратил внимание на то что вся память в сингл ченнел конфиге, думаю что за бодяга, все 4 палки одинаковые...почему сингл? начал копать, второй канал глючит в виде мемтеста ошибок, но не постоянно а через раз.поставил палки в первый канал - нет ошибок, во втором есть, думаю лан, может сокет косит... поменял цпу, второй канал перестал ошибки давать...поставил старыи цпу, ошибки появились.
Вобщем вопрос в следующем: может ли так глючить мем контроллер внутри атлона али ето все таки косяки мамки? ИМХО если бы отмер один канал, так он отмер бы полностью а так что через раз... с сокетом проблем нет, так как другой такой же цпу в том же сокете без проблем пашет и оба канала робят как положено, и память проверена на нормальном компе, т.е. все компоненты в норме, кроме похоже цпу (т.е.мем контроллера внутри его)
Аватар пользователя Root
очевидно - может. К тому же Ваши же результаты указывают скорее на камень. Нужно провести второй опыт- установить подозрительный процессор в произвольную мат. плату на 939-м и проверить заработает ли второй канал.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя max3
под рукой другой 939 платы не имеем, так что откладывается на н-ное время. вообще интересный глюк такой.
п.с.георг давай на ты, а то как то слишком официально имхо
