Всем доброго времени суток!
Стоит осторо вопрос что бы при покупке б\у видеокарт быстро определить визуально грелась ли видеокарта (имеетя ввиду прогрев гпу) .
Т.е. тот случай когда следов флюса и потемнения не видно и все товарные наклейки на месте все..
Спасибо!
короче я так понимаю исходя из той инфы что по первым двум поста, что нет чудо способа определить. тему можно закрывать! del\
capacitor, а нафига Вы буки то приплели вообще? х с пальцем не путайте уж
Вам же сказали, если пофиг на то, шо радиатор снимал "кто-то там", а не Вы, знающий всю историю этой карты, то дело абсолютно ваше, верить продавану или нет. Если хотите чуда, то обращайтесь к экстрасенсам - это по их части как раз
По поводу "следить за СО" могу только одно заметить: есть СО хорошо спроектированные под конкретные задачи ВК, а есть "оторви и брось" (в этом случае буков это тоже касается в полнейшей мере, да). Вот в этом случае, переделка СО до начала эксплуатации - верный шаг. кстати, обязательно с заменой термопасты, что Вам так нравится
...ложки нет
Про частицы огонь ваще жара, давай дальше кэп
мде... на своей волне... продолжение разговора безсмысленно. счастливого пути.
...ложки нет
Похоже у bishop опыт мастера ушёл не в ту сторону. Внимание, вопрос:
ранее неоднократно мне приходилось видеть перегрев процессоров, который не реагировал на систему охлаждения, и сохранялся вплоть до скальпирования и замены термопасты под теплораспределительной крышкой процессора. Это нельзя отнести к какому-то неверному виду термопаст, так-как свойственно для разных процессоров различных производителей, из которых последние в памяти amd athlon brisbane и intel pentium wolfdale.
Несомненно крышка процессора прочно крепится на герметике, и её невозможно приподнять или сдвинуть, нарушив плотность и расположение частиц термоинтерфейса. Почему процессор перегревается до критических значений, но перегрев исчезает после замены засохшего термоинтерфейса под теплораспределительной крышкой?
кпт-8 отличная паста - ставьте и побольше.
ато у нас как раз есть новые ИК станции...
