Как разлочить возможности HP биоса ноутбука
Добрый день,многоуважаемые форумчане! Возник вопрос: есть ноутбук HP Envy M6 1303er. Версия БИОС Insyde F.35.
Процессор А10-5750М имеет контроллер памяти на 1866Mhz. В руки попало две планки по 4Гб 1866 с EMP профилями. На плате они работают в режиме 1333. Биос ноутбука,где это можно исправить -закрыт. Можно ли как то открыть возможности такой настройки в биос? Пожалуйста-не пишите-лучше сменить этот старый ноутбук и такое) Он таскает все что нужно,что ему совсем чуть не хватает ))
Прибавка в 5-7-10% скорости CPU+RAM сильно не добавит в плане быстродействия. А вот что реально может добавить, и будет заметно на глаз (сильно заметно) - это замена жёсткого диска на ссд. При такой замене даже слабые ноутбуки обретают новую жизнь - отклик на действия становится моментальным.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Аватар пользователя savely
Вот-вот.
А реально - это 2-3% общего быстродействия на реальных задачах.
При этом "британскими учеными" доказано, что "комп начал работать быстрее" люди говорят при прибавке не менее 10% ОБЩЕГО(!)
быстродействия системы.
А кому счас легко...
я на ноуте брата увеличивал частоту памяти: субъективно разницы вообще никакой. на своем ноуте HP поменял процессор i3 на i7 - вот здесь разница довольно сильно заметна. но на i3 интерфейс винды и так не тормозит, а вот опера с сотней открытых вкладок стала намного плавнее работать на i7.
Объясню иначе-оперативная память напрямую влияет на производительность встроенного видео. Согласитесь память видеокарты будет работать на 667Mhz либо 900Mhz. Ради интереса ставил планку оперативы 1600.В игре WOT прибавляло 7-10 Фпс. На счет ССД-поставил себе-жалею!!! Смысл-игры работают так же, да-операционка грузится за 5-6сек, НО! отдал 3300руб. за 120Гб,а мог взять 1000Гб. Просто грузился бы дольше.
ну тогда повторю любимую многими (не только ремонтниками) фразу - ноутбуки не для игр.
т. 89276219324
Ноутбук имеющий A10-5750M,8Гб оперативы,видео 7670М 2Гб+встроенное 8650G 768Mb, и расходующий 60Вт энергии вместо 500Вт(типовой игровой системник) к сожалению используется именно для игр. Я вытянул биос,но не могу его открыть для редактирования. Биос Insyde,а я нашел прогу только под AMI,вот и вся сложность-минут 20 делов. А всеми ремонтниками и не только любимая фраза-давно уже ушла в небытие после выхода Dell Alienware ноутбуков...
Свежо питание, но с... с трудом... Сказки маркетологов, рассчитанные на безграмотных людей (ворон), которым чем больше блестит, тем больше хочется.
Сколько Вашему ноутбуку? Могу выдать прогноз. Через некоторое время у Вас сдохнет дискретка. Тем или иным образом. Начнете создавать темы о том, что не можете установить видеодрайвера. Это в лучшем случае. В худшем - просто черный экран. После похода в адекватный сервис и озвучивании там ценника начнете возмущаться, что лучше новый купить. Как итог - ноутбук, в лучшем случае, переведется в UMA для сидений в однокласниках etc.
И так с абсолютно с каждым ноутбуком с дискретной графикой. Идеал для производителя и продавца - гарантийный срок + 1 день. Живут, как правило, дольше, но не кардинально.
Редкая птица долетает до середины Припяти...(1986 год@)
Про редактирование биоса, судя по Вашему последнему посту... 99,9%, что после первой же попытки получится кирпич. Т.к. вопросы задаете не как ремонтник, а как клиент.
Да вот ваш диагноз к сожалению не оправдывается. Этому ноутбуку уже 4 года. Был куплен как донор без верхней части корпуса,матрицы,жесткого диска. К удивлению завелся и прошел все 3Д тесты во всех режимах.
А печально то, что вы не удосужились прочитать суть проблемы, а просто выдвинули стандартные цитатки. По существу- я использую дискретное видео, в нем мне надо добиться максимальной производительности, почему?-потому что WOT использует Directx 9 версии. На данном директе дискретное видео работать не может ввиду несовместимости самого директа.
По поводу умирающей дискретки- по моему не слишком сложно заказать чип за 2,5 тыс.руб и накатать его на паяльной станции. Аналог этого ноутбука конкретно у нас в магазине стоит 35+ тыс руб. Возможно для вас это не деньги и вы меняете такие ноуты каждый год. У нас зарплаты 12-15тыс руб. При этом я работаю инженером радио и телевидения.
На счет трупа после прошивки БИОС, а что мне мешает снять потом чип и прошить его дефолтным БИОСом через программатор?
Так что снимите монокль и дайте хоть чуточку полезный совет по теме.
Ах да,ноуту уже 4,5 года.Может повезло...а может просто не лень его чистить...)
Да без проблем.Если все это можете сделать самостоятельно, я не только монокль сниму, которого нет, но и шляпу.
Тогда вооружайтесь инструментарием программиста, изучайте языки программирования и разбирайте bios по косточкам. Уверен, никто в здравом уме за спасибо это делать не будет.
Иначе, дельный совет только один. Я его всегда даю: работает - не лезь.
