День добрый!
Проблема: имеется блок питания с корректором мощности PFC, собранным на 2-х полевиках, управляющихся с отдельно включенного модуля, построенного на UC3854N.
Неисправность: вторичные обмотки, входящие в состав дросселя PFC выдают заниженное напряжение, в результате чего основная часть блока питания не работает
Никаких признаков сгорания чего-либо нет, все что можно было проверить - проверил заменой с исправного блока питания(полевики и их обвязку, модуль управления, входной диодный мост, выходные конденсаторы, дроссель).
Блок питания используется в медицинской технике, схему достать не удалось - поэтому пришлось разрисовывать самому. Если надо могу ее выложить, хотя она во многом напоминает ту, что приведена в мануале к UC3854.
Мыслей почему эта зараза не работает как надо практически не осталось.
Надеюсь только на помощь клуба
Заранее благодарен
.....так мыслю....7ю на осцилограф - должна выдавать импульсы шим, без нагрузки очень короткие, и на ключах vt6vt7.
диоды проверить vd5, vd3, rc, емкость С53, С54 и их ESR(0,05 ом но не более 0,1 ом) Далее проверить на кз витки L5, на предмет корокозамкнутых витков или большой нагрузки, в следствии неисправности во вторичной обмотке дросселя/маломощного трансформатора.
Наиболее часто приходилось менять диоды, емкость и мс. Ну еще силовые ключи vt6, vt7 . Неплохо на время диагностики нагрузить PFC двумя последовательно соединенными лампами накаливания 15-25 вт, в любом случае они должны светится.
